Stary 29-07-2021, 21:52   #1
kuba9045
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Galaxy mk3
Domyślnie Błąd P0113 czujnik IAT, brak mocy
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum i proszę o poprawę jeśli coś robię źle. Nie znalazłem podobnego tematu do mojego.
Mianowicie borykam się z problemem braku mocy w Galaxy 2.0 TDCi. Komputer diagnozuje czujnik IAT (wysokie napięcie wejściowe). Zmiana tego czujnika temp powietrza zasysanego nic nie dała, nie wiem gdzie następnie szukać problemu. Już po przekręceniu kluczyka wyświetla się komunikat "Silnik usterka". Jeszcze przy pierwszym depnięciu po odpaleniu auto ma pełną moc, jak zgasi się w trakcie jazdy tak samo jednak drugie dodanie gazu to już katastrofa. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
kuba9045 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 22:05   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Domyślnie Odp: Błąd P0113 czujnik IAT, brak mocy
Jeżeli przyjąć za pewnik że wymieniłeś prawidłowy czujnik temperatury zasysanego powietrza czyli przepływomierz to sprawdzaj wiązkę od wtyczki do ECU.
Może coś wlazło pod maskę i pogryzło przewody.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 22:25   #3
kuba9045
Imię: Jakub
Model: Galaxy mk3
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik IAT a przepływomierz to nie dwa różne czujniki? Podpowiedziano mi że przepływka jest tu zaraz za filtrem powietrza, a czujnik IAT znajduje się w kolektorze dolotowym, z resztą ten sam w hurtowniach był opisany jako czujnik IAT. Czy jednak wprowadzono mnie w błąd?
Stary 31-07-2021, 17:18   #4
kuba9045
Imię: Jakub
Model: Galaxy mk3
Jest w stanie ktoś jeszcze coś podpowiedzieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
