Stary 31-07-2021, 12:18   #41
Jaq123
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: Ford Focus
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - dymi lekko z wydechu
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz pewnie pęknięty blok i płyn spala
Tym autem się jeździ z Bytomia do Chorzowa do pracy. W góry są inne auta.
blok był wymieniany razem z tulejami 9tyś km temu
Jaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 13:14   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Jaq123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jedz tam gdzie ci robili ewidentnie spała ci płyn. Wróżyć nie będziemy czy z uszczelki czy z pęknięcia.
Blok był sprawdzany na szczelność ?
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Ty w każdym temacie z silnikiem EB musisz wtrącać swoje ludowe mądrości?
Tak jak ford się weźmie za do roboty zamiast klepać plastik to obiecuję że moje mądrości odłożę na półkę
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 31-07-2021 o 13:16
Stary 31-07-2021, 13:31   #43
Jaq123
Model: Ford Focus
Postów: 9
tak
Właśnie tu jest problem bo nie wiem czy mogę się tym autem przemieszczać, dlatego na razie szukam pomocy w internecie
Stary 31-07-2021, 15:29   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
powinno zaraz zacząć ubywać płynu, jak tak się stanie to silnik do rozbiórki
Stary 31-07-2021, 17:49   #45
Jaq123
Model: Ford Focus
Postów: 9
Oddane do mechanika, przy wymianie bloku nie wymienili pierścieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim
Stary 31-07-2021, 19:39   #46
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jakich pierścieni ?
a swoją drogą, fajnie remontujecie silniki. co dziś podjechałeś do mechanika i powiedziałeś, że kopci a mechanik na to: aaa, no tak, Zenek, pierścieni nie wymieniłem, rozbiorę w nocy auto, na rano będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj wydaje mi się, że czeka Cię demontaż silnika i sprawdzenie jego szczelności, albo kupił UPG marki janusz
Stary 31-07-2021, 19:48   #47
Jaq123
Model: Ford Focus
Postów: 9
Tym razem dałem do innego mechanika, pierwszy który wymieniał blok i resztę robił to po znajomości gościa od którego kupiłem samochód i widocznie sie dogadali ze po kosztach to zrobią, ten z tego co się dowiedziałem jest kompetentny ale jak mówisz odezwę się do niego jeszcze na temat sprawdzenia tej szczelności, niestety ja się na tym nie znam kompletnie dlatego nie mogę dyskutować z nimi na takie tematy.
Nie tylko kopci bo jeszcze zre w cholerę oleju, o czym prędzej zapomniałem dodać - mój błąd, musze im zaufać
Przez 2 dni nie ubyło ani krzty więc już raczej nie ubędzie prawda?
Ostatnio edytowane przez Jaq123 ; 31-07-2021 o 19:51
Stary 31-07-2021, 20:36   #48
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no to może to nie jest biały dym tylko biało niebieskawy
jak żre olej to remont silnika wykonany z dupy. tak czy siak do zdjęcia głowica
ja się tam nie chce wymądrzać ale zawsze będę doradzał sprzedać to padło i kupić inne z innym silnikiem. jak kochasz fordy to se kup inny silnik, bo ten to ****olit.
nawet jak mechanik zrobi cuda i wszystko zgodnie ze sztuką to dalej jest to ****olit i nie wiem jak wam nie szkoda pieniędzy na takie rzeźby
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 31-07-2021 o 20:39
Stary 31-07-2021, 22:52   #49
Jaq123
Model: Ford Focus
Postów: 9
I tu Cię posłucham, naprawię i sprzedaje to w cholere
Stary 01-08-2021, 00:12   #50
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jaki masz przebieg w tym ecoboost?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
