Stary 20-07-2021, 16:33   #21
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0 240KM brak serii (wykres benzyna/gaz)
Mondeo 2.0eb 240 czyli fwd - pomiar od 9:00 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 20:39   #22
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał gosiaczkos1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko czy na benzynie 95 wzgledem 98 moze byc roznicy 20km
Do tych aut trzeba lać98. Jak ktoś po modzie leje 95 to wróżę szybki wybuch silnika…
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 20:49   #23
gosiaczkos1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: Fusion
Postów: 14
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po modzke 100kilometrow takze jak.wyjezdze bak to.tragedi nie bedzie..a czemu trzeba lac 98 skoro w usa benzyna ma.max 91 oktanow?
gosiaczkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2021, 22:09   #24
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Taaa 91 usa = RON95...
Stary 22-07-2021, 09:13   #25
gosiaczkos1
Imię: Kamil
Model: Fusion
Postów: 14
Bylem.wlasnie na analizie spalin i spr swiec wszystko jest idealnie takze cewki i swiece odpadaja ..macie jakies pomysly oprocz zatankowania pb98
Stary 26-07-2021, 15:08   #26
gosiaczkos1
Imię: Kamil
Model: Fusion
Postów: 14
Po chipie wskazuje mi caly czas po odpaleniu caly bak jak przejade z 10 km to w miare sie wyrownuje ale i tak za duzo pokazuje zaznaczam ze nie tankowalem jeszcze do pelna po chipie.Myslicie ze sie to unormuje auto hamowane 5 razy czy poprostu splawik do wymiany
Stary 06-08-2021, 23:27   #27
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Zmień soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2024, 13:50   #28
Lolekso98
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-08-2022
Postów: 4
Domyślnie Tuning/chip 2.0 ecoboost
Cześć, 2 dni temu robiłem strojenie swojego fusiona 2.0 eb silnik po remoncie został zakuty wpadło do niego wiele modów takich jak downpipe 3 cale, IC z dolotem z kwasowki 550x230 FMIC dodatkowa chłodnica oleju do skrzyni oraz hybrydowa turbina od geremi 20% utwardzenia na hamowni seria wyszła zadziwiająco niska jak na tyle modów bo tylko 200 hp, finalnie wynik to 292 konie i 440 momentu moje pytanie czy te auta po tylu modach tak dmuchają czy można było zrobić coś lepiej i go jeszcze podkręcić patrzyłem na różne wykresy np z focusow widziałem że 2.0 eb z podobnymi setupami dmuchają o wiele więcej po modzie sam celowałem raczej w 300+/460 nm poniżej dołączam wykres.
Typ Pliku: jpg received_1489001898366257.jpg (13.3 KB, 35 wyświetleń)
Lolekso98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 00:37   #29
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Tuning/chip 2.0 ecoboost
Napisał Lolekso98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że turbo na pojedyńczym scrollu?
Jak ma robić moc bez strojenia skoro turbo ma inne parametry? Coś tam się zaadaptuje ale dopiero po strojeniu można czegokolwiek oczekiwać. Dwa co zrobione w turbinie? Sam wirnik kompresji zmieniony czy wydechowy też?
Zakucie nic nie daje jeśli chodzi o sam wzrost mocy a wręcz czasami spadek. Jedyne co to więcej doładowania wytrzyma.
Różnica niewielka 290 czy 300 to mogą się wyniki różnić między hamowniami plus teraz spore temperatury ecoboosty tego nie lubią. Paliwo też, 98 przynajmniej szczególnie właśnie w takie temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
