Stary 09-08-2021, 01:07   #1
KamilJogi
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Ford C-Max Mk1
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Podnoszenie się płynu po odkręceniu korka
Witam.
Mam problem z uzupełnieniem płynu chłodniczego, gdyż jak jest max to po przejechaniu kilku km spada prawie na dno. Po odczekaniu aż silnik ostygnie i odkręceniu korka poziom wraca prawie do max i tak w kółko, po okresie 2tyg jest możliwość dolania znowu na max i to trwa już prawie 10 miesięcy przez ten okres poszło jakieś 25-30L płynu. Poza tym ostatnio wskoczyła mi temperatura silnika na 120 (nie wiem czy dobrze pokazuje wskaźnik) Gdyż z temp roboczej do 120 trwało to jakiś 1-2 sekundy. I po zjechaniu na pobocze i odczekaniu jakiś 2 min temp wskazywała już poniżej roboczej. Po chwili szyba się zaparowała i po 20 sec zeszło. Także nie wiem czy ta temperatura nie z powiązana z tym problemem tego zbiornika. Po 1 incydencie został wymieniony termostat i przez 5 dni było dobrze i dzisiaj nawrót.
Zbiornik Wyrównawczy z korkiem nowy około 6-8 miesięcy (działo się tak samo na starym jak i na nowym po zakupieniu)
Termostat wymieniony na nowy 5 dni temu. Podczas wymiany mechanik też nie umiał uzupełnić płynu. (Ponoć został dobrze odpowietrzony)
Bardzo proszę o pomoc bo termostat i zapowietrzenie zbiornika było jedyna opcja co przychodziła mi do głowy
KamilJogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 09:54   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Podnoszenie się płynu po odkręceniu korka
Kopci na biało?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 10:17   #3
KamilJogi
Silnik: 1.6 Tdci
Nie
Stary 09-08-2021, 12:55   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Sprawdź czy masz mokro pod nogami z jednej i drugiej strony. Przy silniku też zobacz czy gdzieś nie jest mokro.
Pod korek oleju też warto zajrzeć.
temperatura silnika , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
