#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Nieco odświeżę temat - pacjent to bliźniak, czyli C-Max 1.0 EB 125KM z rocznika 2015. Wyskoczył właśnie ten słynny błąd P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1), po skasowaniu wyskakuje po kilkudziesięciu km.
Historia jest taka: auto po zakupie potrafiło lekko zadymić na wolnych obrotach po odpaleniu. W czasie jazdy raczej nic nie było widać. Jeżdżone przez kilka miesięcy, aż ostatnio pojechało na wakacje nad morze 2x500km z prędkościami autostradowymi rzędu 140km/h i czasem wyprzedzaniem 160km/h. Okazało się, że zjadło olej poniżej minimum :/ Więc poszła wymiana na nowy. Pacjent przestał kopcić (ciekawe dlaczego...) na wolnych, ale za 200km wyskoczył właśnie P0420. I teraz się zastanawiam, czy problem leży w fakcie zasyfienia katalizatora przez spalony olej? Czy może awaria któreś sondy lambda? Czy warto dać kata na czyszczenie, skoro jest to dużo tańsza operacja, niż wymiana? Dziś zrobiłem sesję z forscan i zrzuciłem trochę danych/wykresów z pracy sond lambda - na jałowym biegu, równa jazda 60km/h i jazda mieszana z przyspieszaniem. Może ktoś zorientowany rzucić okiem? Wydaje mi się dziwny wykres (sinusoida) drugiej sondy na jałowym... |
#12 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
no dziwny na jałowym
bo te obroty dziwne tak Ci skaczą ? dla mnie to przy 60km/h jest ładnie Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 11-08-2021 o 19:54 |
#13 |
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Wykres obrotów na jałowym nie jest od zera, te "skoki" są bardzo małe zauważ.
Bardziej interesuje mnie praca sond lambda... |
#14 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
eh teraz wyjdzie moja słaba znajomość no nic
powiem tak dla mnie sondy masz OK mógłby się jeszcze ktoś wypowiedzieć to by się porównało opinie jeszcze jedno te wykresy to są z rozgrzanym silnikiem mam rozumieć przy wykresie jazda mieszana to spadek obrotów to raczej takie hamowanie silnikiem ? Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 11-08-2021 o 22:05 |
#15 |
Model: S-Max MK II
Postów: 363
Tak, silnik rozgrzany.
Spadek obrotów to hamowanie silnikiem. Mi też się *wydaje*, że sondy są OK i chyba trzeba zafundować czyszczenie kata i zobaczyć efekt... |
#16 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
szkoda że nikt jeszcze się nie wypowiada
ja walczę z tym błędem ale u mnie wychodzi że nie mam kata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zaraz zaraz (tak siedzę na spokojnie i patrze) z wykresu wychodzi że pierwsza sonda mniej oscyluje niż druga ? i wartości są za duże bo tam powinno byś 0,1-0,9 a jest ponad 1,2 a nawet 2,9 to albo jest zła albo faktycznie kat nie przepuszcza i wszystko tłumi tak czy siak to jest zły zakres pracy pierwszej sądy albo ja czegoś nie wiem ? Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 12-08-2021 o 22:49 |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
#18 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
o to już wyższa szkoła poza moim zakresem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Kuga MK2 2012 2.0 163km titanium automat
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 31
Miałem ten sam błąd. Okazało się, że założony katalizator to kiepski zamiennik, puszka dużo mniejsza od oryginału i do tego jeszcze puściutki w środku. Nawet nie widać, żeby tam cokolwiek było od nowości Właśnie się montuje nowy, mam nadzieję, że problem zniknie. Ciekawi mnie również, czy po założeniu katalizatora z wkładem nie straci mocy, bo jak by nie było tamten nie powodował żadnych oporów.
#20 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-08-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
A próbował ktoś stosować emulator sondy lambda? U mnie też wywaliło dzisiaj P0420 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| katalizator , sonda , sonda lambda , spalanie |
