Stary 11-08-2021, 09:14   #361
qrzej25
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Focus mk2 / Focus mk3,5
Silnik: 1.6 tdci / 2.0 tdci St-line
Rocznik: 2010 / 2017
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dołożony blis, problem z radarem,.
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radary masz z jednego auta czy z roznych?
Radary są z allegro kupowane osobno od różnych sprzedawców.
qrzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 09:15   #362
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Jakie masz numery seryjne tych radarów?
Stary 11-08-2021, 09:17   #363
qrzej25
Zablokowany
Postów: 11
Chodzi o ten nr?? hv6t-14d453-aa
Obydwa maja taki, szukałem wzgledem forum bo sprawdzone że działaja.
Stary 11-08-2021, 09:19   #364
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Jeśli obydwa mają taki sam nr i są sprawdzone że działają (chociaż ja osobiście jak zakładałem to te z literka F na początku) to nadal obstawiam ze jest uszkodzony jeden radar.
Stary 12-08-2021, 18:37   #365
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał qrzej25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówki nie mają znaczenia.
Znaczenie ma tylko i wyłacznie poprawne podłaczenie.
Czy wiązke sam robiłeś czy kupowałeś?
Zobacz czy jak zgrasz ustawienia tego prawego (co nei świeci stale) i wgrasz do tego co świeci - bedzie jakiś efekt.
jak masz chwile to mozesz tez podjechać na OCHOTĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 00:35   #366
qrzej25
Zablokowany
Postów: 11
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Podłączone jest sadze poprawnie, ze trzy razy podłączyłem wtyczki.
Wiązkę kupiłem nówkę w serwisie. Chociaż zastanawia mnie ,że została jedna mała kostka idealnie po środku zderzaka, inna niż reszta 6pdc
Nie pomyślałem o zgraniu tego , dzięki za podpowiedz.
Jeśli nie ogarnę to będę się starał odezwać do Cb.
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez qrzej25 ; 13-08-2021 o 00:39
Stary 14-08-2021, 16:42   #367
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakie masz numery części na radarach?
Zaczytałem dzisiaj Forscanem od siebie i jestem zdziwiony, ale lewy i prawy radar różnią się numerem części oraz oprogramowaniem (BLIS mam fabryczny i nigdy nic z nim nie kombinowałem).
Lewy:
Prawy:
Jeśli więc przypadkiem masz dwa lewe, albo dwa prawe to może to jest problem?
Typ Pliku: jpg lewy.jpg (30.6 KB, 294 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prawy.jpg (30.6 KB, 304 wyświetleń)
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 18:51   #368
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko jest poprawnie i nie ma znaczenia czy prawy czy lewy , poprzez programowanie określasz stronę czujnika blis-a
Stary 14-08-2021, 22:18   #369
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Wg mnie szlag trafil radar
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 23:32   #370
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
i tu się mylisz , programuje się odpowiednio strony radaru i nic niczego nie trafia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
