Stary 15-08-2021, 22:59   #1
tladyko
Zarejestrowany: 22-09-2014
Postów: 9
Domyślnie Dudnienie przy ruszaniu, łożysko?
Dzień Dobry,
Od kilku tysięcy km, mam takie zjawisko, ruszam i z tyłu wydobywa się dudnienie z częstotliwością zależną od kręcących się kół - siłą rzeczy słychać to przy małych prędkościach 0-40km/h.
Sprawdziłem (na chłopski rozum):
- temperature felg po długiej jeździe - mała - taka sama na wszystkich kołach
- podniosłem i pokręciłem kołami nic nie słychać - opony OK - równe.
- trochę huczą już łożyska (takie mam wrażenie) - wczoraj był mały jubileusz 400 000km stuknęło
Czy zwalić wszystko na łożyska i je wymienić 'ma pałę' czy coś jeszcze sprawdzać?
tladyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 23:25   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Dudnienie przy ruszaniu, łożysko?
Sprawdź linki hamulca ręcznego i same hamulce przy kolach. Pokręcenie kołem nie da dobrego rezultatu.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 10:42   #3
tladyko
Postów: 9
Hmm... na czym miało by polegać sprawdzenie? Ręczny działa bez problemu Niedawno były wymieniane zaciski i klocki - tu powinno być OK.
Stary 16-08-2021, 14:42   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Linki mogą wyskoczyć z uchwytów i walić o zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
