Stary 16-08-2021, 10:25   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: F MK3 / S-MAX I / S-MAX II
Silnik: 1.6 116 KM / 2.0 140 KM / 2.0 180 KM
Rocznik: 2013 / 2012 / 2017
Postów: 107
Domyślnie Ciężko pracująca kierownica po wymianie maglownicy na zregenerowaną
Odebrałem niedawno auto z serwisu po zmianie maglownicy na zregenerowaną. Kierownica niestety ciężko chodzi - jakby nie było wspomagania. Mechanik co wymieniał mówi że zakład który ją regenerował mocno ją skręcił i dlatego tak jest i że za 1000 km około się dotrze i będzie lepiej. Zakład od regeneracji też tak twierdzi...
Ja czuję jakbym jeździł starym żukiem... na postoju przy manewrach jest w miarę ale w czasie jazdy przy zmianie pasa ruchu czy mocniejszym zakręcie kierownica stawia opór.
Czy ktoś miał taki problem?
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 11:10   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Ciężko pracująca kierownica po wymianie maglownicy na zregenerowaną
Tak. Miałem to samo po regeneracji. Po 1000 km się poprawiło.
Stary 16-08-2021, 14:24   #3
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Podaj koszta proszę, mnie czeka to samo, luz jest nie do skasowania niestety.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 11:25   #4
piter_34
Zarejestrowany: 05-01-2021
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 16
U mnie po wymianie przekładni było lekko od razu, ale zauważyłem, że przy mniejszych prędkościach kierownica jakby mniej "ochoczo" wraca do położenia neutralnego
piter_34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 12:45   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Moim zdaniem tak nie powinno być .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 14:39   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zależy to od tego czego dotyczyła regeneracja. Jeśli doszło tylko do wymiany uszczelnień to będzie chodziła lekko. Jeśli doszło też do wymiany wkładu kasującego luz listwy zębatej - to będzie tak jak pisałem.
Stary 17-08-2021, 15:15   #7
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Podepnę się pod temat ponieważ u mnie magiel zaczął się lekko pocić i mechanik powiedział za regeneracje 1200 zł. natomiast znalazłem zamiennik i teraz pytanie czy ktoś mógłby wypowiedzieć się obiektywnie na temat tego zamiennika ?
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 18:23   #8
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 107
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełna regeneracja... firma co regenerowała mówiła że jest jakaś nowa listwa... i kamienie... no nic jedziemy na wakacje zaraz ponad 1000 km w jedną stronę to zobaczymy...
Koszt regeneracji przy oddaniu starej około 550 zł jak coś mogę podać namiary.
Co ciekawe... dopiero przy wymianie na nową mechanik zauważył że do zrobienia są też łożyska amortyzatorów i cholera wie czy ten luz co był wyczuwalny nie był od nich a nie od maglownicy...
Stary 18-08-2021, 07:24   #9
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 349
kurcze, ja zacznę też od łożysk, potem magiel. Podaj namiary jakby co na priv jak możesz. Dzięki
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 20-08-2021, 12:37   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
łożyska amorków w s-max/galaxy to cały dzień roboty. całe podszybie, wycieraczki, silniki, sanki silnika. puki nie dają jednoznacznych objawów to bym poczekał
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
maglownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
