Stary 17-08-2021, 10:39   #31
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,522
Domyślnie Odp: Czy wiecie jaki alarm montują w ASO
W swoim Focusie mk4 chciałbym aktywować funkcję alarmu i dołożyć fabryczną (fordowską) syrenę
Mam pytanie do kolegów - gdzie jest zamontowana fabryczna syrena alarmu?
(chciałbym sprawdzić czy mam wiązkę)
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-08-2021, 12:30   #32
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Za przednim lewyk kołem, dostęp przez nadkole lub od góry koło zawiasu lewego maski...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 13:34   #33
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,522
W komorze silnika, obok skrzynki bezpieczników mam nie podłączoną kostkę
Czy to jest od syreny alarmu?
na tą kostkę jest założona zaslepka w formie kostki bez kabli
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-08-2021, 22:26   #34
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to jest jakieś złącze diagnostyczne czy coś w ten deseń. Jest tam masa i HS-CAN2 + i -.
Musisz zlokalizować złącze między lewym przednim kołem a drzwiami kierowcy. Złącze C154 jest dla syreny z podtrzymaniem akumulatorowym (3 pinowe BK-GN / YE-VT / BU-RD) lub C158 dla samej syreny alarmu (2 pinowe GY-VT / BK-GN).
Najwygodniej to chyba zlewarować, zdjąć koło i zajrzeć za nadkole...
Sprawdź jeszcze w tej wtyczce od alarmu co znalazłeś czy masz na skrajnym pinie GN-RD 12V...
Jak nie ma to raczej musisz dołożyć wiązkę od BCMI do podstawy słupka A.
Stary 18-08-2021, 13:54   #35
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,522
1) dzięki za info - będę szukał wtyczki
2) na holenderskiej stronie znalazłem wątek o alarmie
i schemat gdzie szukać syreny alarmu
Na tamtym forum, nikomu nie udało się aktywować czujników wnętrza od alarmu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-08-2021 o 13:57
Stary 18-08-2021, 17:19   #36
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Jednemu się udało..., ale faktem jest że łatwo nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2021, 21:41   #37
Postów: 18,059
...nikomu nie udało się aktywować czujników wnętrza od alarmu...
A generalnie w czym mógł być z tym problem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mod jak mod - jak w każdym innym "trzeba wiedzieć co gdzie poustawiać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i oczywiście mieć UCDSa..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No chyba, że jest się "masochistą"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i FORSCana do tego chce się użyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2022, 12:43   #38
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Mi się udało aktywować czujniki alarmu....
Muszę teraz sprawdzić czy jest możliwość prostego dołożenia dodatkowej syreny z podtrzymaniem....
Stary 05-11-2022, 19:49   #39
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 56
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Czy koledzy wiedzą którą wartość zmienić w BCM do aktywacji alarmu...(na włączonym silniku?) oraz w IPC aby pojawiło się menu....
Bump:
Czy udało Ci się uaktywnić alarm procedurą Przemka do Mondeo?
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2022, 09:51   #40
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Nie wiem jaka jest procedura Przemka z mondeo.....
Dołożenie czujników oraz kawałka instalacji. Do tego programowanie (zmiana ustawień forscanem) i wszystko działa. Traktuję ten alarm oczywiście jako gadżet, ale schowek na okulary oraz alarm za niecałą "stówę" jest dobrą inwestycją.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
