Stary 18-08-2021, 17:12   #1
marcin.szwed
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Kuga
Postów: 4
Domyślnie Szarpania przy stałej prędkości.
Witam wszystkich.
Mam Forda Kuge Mk1 2008r 2.0 diesel i mam problem. Mianowicie chodzi o szarpanie które wystepuje przy stałej prędkości. Były zregenerowane wtryski, w turbo wymieniona gruszka, egr nowy, pompa wtryskowa podmieniona na nową(też szarpało) wszystkie filtry i olej wymieniony, pod kompem żadnych błędów. Mechanik już sam nie wie co jest przycxyna, a jest dobry w tym co robi. Mówi że pirwszy raz ma taki spory problem. Czy miał ktoś coś takiego i może ktoś wie co może być przyczyną jeszcze. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
marcin.szwed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 19:07   #2
gutozaur
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Szarpania przy stałej prędkości.
A może zadzwonić do ASO do działu mechanicznego i może podpowiedzą, ewentualnie dać do nich na diagnozę ale robić u tego swojego mechanika.
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 21:13   #3
edi79
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Kuga
Postów: 21
Witam walczem że szarpaniem dość długo efekt żaden. Jeden miesiąc bez szarpania następny z szarpaniem loteria. Brak błędówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 23:29   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
oszczędzę wizyt w aso i dam ich diagnozę tutaj ZA DARMO - silnik do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na poważnie to dużo rzeczy wymienionych a o zaworkach brązowych ani słowa - wymienione oba?
Stary 19-08-2021, 07:14   #5
marcin.szwed
Model: Kuga
Postów: 4
Były podmieniane oba i dalej ten efekt
Stary 19-08-2021, 10:37   #6
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał gutozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega z takimi poradami wcale nie pomaga...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 01:10   #7
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Witam jakie to dwa zaworki brązowe. Jeden wiem że jest pneumatyczny sterujący pracą turbiny a ten drugi to od czego ?? I gdzie się znajduje.
Stary 31-08-2021, 14:14   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał edi79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj przed rozruchem silnika przekręcić dodatkowo kluczyk w stacyjce na pozycję zapłonu. U mnie kiedy tak robię silnik nie szarpie
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 00:55   #9
edi79
Model: Kuga
Postów: 21
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o czyma piszesz o swoim rowerze tam silnika nie ma i na pewno nie szarpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kolego to nie ma znaczenia jak będziesz używał kluczyka przy swojej maszynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edi79 ; 01-09-2021 o 00:57
Stary 01-09-2021, 06:36   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Nie wiem o czyma piszesz o swoim rowerze tam silnika nie ma i na pewno nie szarpie . Kolego to nie ma znaczenia jak będziesz używał kluczyka przy swojej maszynie
Skoro wiesz lepiej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
