Stary 18-08-2021, 16:38   #21
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: akumulator miał 7 v naładowałem do 11v włożyłem i nawet nie zapaliły się kontrol
Czerwony przewód przełóż do lewej dziurki tam gdzie masz mA
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 18:05   #22
sivczenko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Ogólnie to powinien miernik pokazać jakąś wartość ?? Bo niestety mój nic nie pokazuje , jedynie kreski . Sprawdzę inny miernik .
sivczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 18:32   #23
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak, powinien pokazywać przepływający prąd niestety dalej robisz coś źle
Stary 18-08-2021, 18:34   #24
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób to w ten sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2021, 20:49   #25
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał sivczenko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak muszą być w jakich gniazdach te przewody ?
Do pomiaru prądu czerwony przewód musi być włożony do gniazda po lewej stronie.
Stary 18-08-2021, 21:47   #26
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Dokładnie tak też zrobiłem ;) jutro wkleje zdjęcie . Nie wiem dlaczego nic nie pokazuje ale może ten miernik jest nie teges
Stary 19-08-2021, 06:28   #27
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę prosić ciebie nr tel na priv .
Stary 19-08-2021, 11:10   #28
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Przyciskiem sel musisz wybrać funkcje o oznaczeniu A
Doprecyzowując na pomiar prądu stałego czyli na LCD wybierając przyciskiem SEL musi pojawić się symbol A---_. Nie może być prąd zmienny A~
Mam wartość , 10,8 czy to możliwe czy coś robię nie tak ??
Możliwe - właśnie mierzyłeś napięcie... V_--- powinno być na LCD. Sondy wpięte w środek i po prawej.
Czy aby na pewno akumulator jest ładowany przez alternator, jak już wspomniano powinno być powyżej 14V po uruchomieniu silnika.
Jak spada tak napięcie to może alternator do kitu, albo przewody i łączenia skorodowane.
Do pomiaru prądu w środek i po lewej.
Multimetr który posiadasz mierzy prądo do wartości 600mA. Jak wartość będzie wyższa to może pojawić informacja, że zakres przekroczony. Jak mocno przekroczysz to spalisz miernik....
Ps. Jeśli chodzi o wpięcie sond to tak mi się wydaje... Nie widzę opisu gniazd. Wspólne pomiarowe oznaczone jest najczęściej COM
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-08-2021 o 11:19
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 15:04   #29
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Czyli mój miernik był zepsuty. Na innym mierniku pokazuje mi 1,88 czyli coś pobiera prawda ? Teraz eliminacja każdego bezpiecznika ??
Stary 19-08-2021, 15:07   #30
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Coś bardzo mocno pobiera, wyciagaj po kolei i usterka się ujawni, obstawiam radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
