#21 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Czerwony przewód przełóż do lewej dziurki tam gdzie masz mA
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#22 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Ogólnie to powinien miernik pokazać jakąś wartość ?? Bo niestety mój nic nie pokazuje , jedynie kreski . Sprawdzę inny miernik .
#23 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak, powinien pokazywać przepływający prąd niestety dalej robisz coś źle
#24 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrób to w ten sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#26 |
Postów: 37
Dokładnie tak też zrobiłem ;) jutro wkleje zdjęcie . Nie wiem dlaczego nic nie pokazuje ale może ten miernik jest nie teges
#27 | |
Postów: 37
#28 | |||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy aby na pewno akumulator jest ładowany przez alternator, jak już wspomniano powinno być powyżej 14V po uruchomieniu silnika. Jak spada tak napięcie to może alternator do kitu, albo przewody i łączenia skorodowane. Cytat:
Multimetr który posiadasz mierzy prądo do wartości 600mA. Jak wartość będzie wyższa to może pojawić informacja, że zakres przekroczony. Jak mocno przekroczysz to spalisz miernik.... Ps. Jeśli chodzi o wpięcie sond to tak mi się wydaje... Nie widzę opisu gniazd. Wspólne pomiarowe oznaczone jest najczęściej COM
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-08-2021 o 11:19 |
#29 |
Postów: 37
Czyli mój miernik był zepsuty. Na innym mierniku pokazuje mi 1,88 czyli coś pobiera prawda ? Teraz eliminacja każdego bezpiecznika ??
#30 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Coś bardzo mocno pobiera, wyciagaj po kolei i usterka się ujawni, obstawiam radio
![]() Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
