Stary 19-08-2021, 13:46   #1
daniel-ost
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: mondeo
Silnik: 2,0 benzyna
Domyślnie Oderwana kostka od szyby
w kombi boczne szyby bagażnika mają (a u mnie miały) podgrzewanie. U góry lewej szyby odkleiła się kostka, która daje napięcie również na szybę prawą. Pojeździłem po firmach zajmujących się wymianą szyb i nikt nie chce robić bo to szyba hartowana i przy lutowaniu może pęknąć.
Czy jest jakiś sposób na naprawę bez wymiany szyby? Bo ponoć kostka jest fabrycznie przylutowana.
Typ Pliku: jpg 20210811_152759.jpg (92.2 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210811_152724.jpg (98.2 KB, 50 wyświetleń)
daniel-ost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 13:57   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Oderwana kostka od szyby
Pod styki pastę przewodzącą a resztę przykleić do szyby. Innej metody nie widzę.
Fabrycznie było to lutowane, ale gorącym powietrzem.
Stary 19-08-2021, 14:19   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] takie coś zastosuj np
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 16:34   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał daniel-ost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te szyby nie są podgrzewane. Jest to antena do radia.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 19:28   #5
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Dokładnie kolego, to są anteny do radia. Ale profesjonaliści konkretnie podpowiadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 20:21   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Złącze od anteny różni się czymś od złącza do ogrzewania?
Stary 20-08-2021, 21:37   #7
Postów: 18,051
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złącze od anteny różni się czymś od złącza do ogrzewania? ..
"Prawie" nie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Odrobię" wartością płynącego prądu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i w związku z tym wpływem rezystancji złącza na "jakość sygnału"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2021, 17:01   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mylisz się. Oba tego typu złącza są efektem łączenia kostki z polem srebra (naniesionego sitodrukiem na szybę) za pomocą lutowania przy użyciu gorącego powietrza :-)
Stary 21-08-2021, 19:09   #9
Postów: 18,051
Mylisz się. ...
Raczej nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to jest zrobione, to ja wiem nieźle... Odpowiedź moja dotyczyła tego Twojego pomysłu:
Pod styki pastę przewodzącą a resztę przykleić do szyby. Innej metody nie widzę...
Słabo widzę odbiór radiowy po takiej naprawie... Podgrzewanie może by i chodziło, antena raczej marnie...
Stary 21-08-2021, 19:19   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A ja twierdzę że będzie działało jak z fabryki
szyba , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
