Stary 21-08-2021, 12:28   #1
mic.z
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Domyślnie Wymiana łącznika stabilizatora tył
Czy taki łącznik wymienię pod domem czy potrzebny jest kanał?
link :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdro
mic.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 13:07   #2
Rikardo
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
Domyślnie Odp: łacznik stabilizatora tył
Starczy podlewarować .Jeśli wymieniasz w całości razem ze śrubą można ciąć szlifierą .Wymieniałem u swoim rok 2007 dało śię odkręcić
Rikardo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 13:52   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Rwiesz pod blokiem
Stary 21-08-2021, 16:17   #4
mic.z
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: łącznik stabilizatora tył
ok dzięki za info
a jakieś niespodzianki mogą mnie spotkać przy wymianie czy tylko wymontować stary i założyć nowy łącznik.
Stary 22-08-2021, 11:58   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana łącznika stabilizatora tył
uciąć i założyć
jak sobie przy cięciu ręki nie utniesz to żadnych innych atrakcji nie powinno być
Stary 26-11-2025, 18:21   #6
Bolsik1
Zarejestrowany: 31-03-2025
Model: Focus mk2
Domyślnie Urwany łącznik stabilizatora tył
Hej,
Ostatnio usłyszałem głuchy dźwięk z tyłu zawieszenia na wybojach, po położeniu się pod autem zobaczyłem urwany łączniki. I moje pytanie jest takie czy można go wymienić tylko po przez ucięcie kątówka nakrętki? Bo jak odkręcam kluczem to całe obraca się.... nie ma za co złapać od dołu a jak chce podważyć i wyciągnąć góra to nie chce iść podejrzewam że tak urwało się ze nie chce wyjść górą. a też nie chce narobić bigosu se potem jak bym np nie wymienił a obciął bym górę i mechanik mnie podwójnie np skasuje za to że miał zabawę...
zdjęcie poniżej
Typ Pliku: jpg -1190931092263305069.jpg (107.3 KB, 27 wyświetleń)
Bolsik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2025, 18:54   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Urwany łącznik stabilizatora tył
Najlepiej by było mieć takie przecinaki do nakrętek.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 26-11-2025, 19:28   #8
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Niektore laczniki z paru firm maja gwint na gorze na imbus czy tam torx -juz nie pamietam, ale odkrecalem w ten sposob raz przednie łączniki stabilizatora, a jak nie ma tego to najprosciej kątowka chwila roboty
Wysłane z mojego 2312DRA50G przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 26-11-2025 o 19:30
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2025, 20:07   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Bolsik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wejdziesz tam kątówką (nie pamiętam ile tam miejsca), to tnij. Mnie się nie zdarzyło aby, robić takie manewry. Jak nie idzie po dobroci wolę złapać żabką, szczypcami Morse'a, czy też innymi te plastikowe elementy, zalać czymś w rodzaju WD40 i próbować ruszyć/obrócić po przez nakrętkę tą urwaną śrubę. Jak rozruszasz śrubę, to te plastikowe elementy zejdą. Można także to obstukać lub spróbować pogrzać. Inna sprawa, że śruby urywały mi się z reguły w ok. połowie i wtedy jest łatwiej, a nie tak jak na fotce, gdzie urwany jest sam łeb. Wymień od razu oba łączniki jak już będziesz pod autem, tylko miej świadomość, że najczęściej łatwiej te śruby urwać niż odkręcić, bo tak są skorodowane. Pomysł z torx-em nie realny do wykonania i jak pamiętam nie ma otworu na klucz wpustowy. Przy tym rozmiarze korozji klucz wpustowy raczej śruby nie utrzyma.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
