Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 21-08-2021, 18:01   #1
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie Jak wymontować kratkę nawiewu
Jak wymontować kratkę nawiewu przy konsoli środkowej?
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 18:43   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Jak wymontować kratkę nawiewu
Demontuje się wraz z całym panelem przycisków.
Niestety "pół tunelu do rozebrania"...
Typ Pliku: jpg edge.jpg (80.1 KB, 39 wyświetleń)
Stary 21-08-2021, 19:17   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Dziwne, bo ja wyciągam bez rozbierania . Model 2019 . Zaczynam od dołu . 4 białe zatrzaski po bokach i jeden czerwony u góry . Proponuję zobaczyć kratki na allee
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 20:29   #4
Postów: 18,051
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, bo ja wyciągam bez rozbierania...
Generalnie wyciągać samej kratki nigdy nie musiałem - bo nie bardzo wiem po co...
Wielokrotnie demontowałem panel przycisków (przy działaniach z Sync3) i nigdy sama kratka mi nie wyskoczyła - mimo, że za te kratki wypina się panel...
Srebrna obwódka wokół kratki jest dość łamliwa - raz mi się połamała przy demontażu i musiałem całą kratkę odkupić...
Tak więc być może masz rację - ale jak napisałem - "sama z siebie" kratka nigdy mi nie odpięła się przy demontażu panelu klawiszy.
Stary 21-08-2021, 20:55   #5
kolopeter
Postów: 1,783
Ramka jest na następnych zatrzaskach. Ogólnie kratka składa się z dwóch głównych elementów . Srebrne z podstawą do której jest przyklejone i druga część , która wchodzi w kanał wentylacyjny . Swoją wyciągałem , bo była strasznie wysoko i była duża szpara u dołu . Skończyło się na tym , że podgrzanem górny zaczep i go odgiąlem, aby cały nawiew szedł w dół . Skończyło się na tym , że musiałem zdemontować licznik i nakierować zaczep, aby wszedł w swoje siedzenie . Teraz lewa i prawa tak samo leżą , czyli ładnie. Auto jest tragicznie złożone . Nawet te na Europę . Polecam sprawdzic tylna lewa ostanią szybę. Srebrna ramka nigdy nie jest w linii. Co ciekawe, prawa jest mniej więcej w linii .... U mnie widać że jest zbyt nisko o dobre kilka mm i pod złym kątem . Sprawdzałem nawet vignale i to samo
Ps. Po demontażu kratki polecam złapać zatrzaski białe na gorący klej ... Przy składaniu/ wyciąganiu potrafią się zgubić i aby je znaleźć ....
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 21-08-2021 o 20:58
Stary 22-08-2021, 11:15   #6
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Dzięki za podpowiedź, widzie mniej więcej na alle, zatrzaski trzeba podważać czy po prostu ciągnąć kratkę a zatrzaski puszczą?
Wyciągać podważając czymś wsadzonym w szczelinę czy jakiś zaczep wsadzić do wywietrznika i łapać za koniec wywietrznika?
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 22-08-2021 o 11:20
Stary 22-08-2021, 12:41   #7
kolopeter
Postów: 1,783
Ja zacząłem od dołu wkładając w szczelinę narzędzie . Te białe zatrzaski po boku ledwie co trzymają. Więc nie ma się nimi co martwić . Najmocniej trzyma czerwony u góry . Spróbuj podważyć od dołu kratkę , jak lekko wyskoczy , to spróbuj włożyć delikatnie narzędzie od góry , może gdzieś lekko z boku. Ja , jak mi wyskoczyło z dołu , to chyba wtedy ciągnąłem już gdzieś u góry za kratkę . Jak nie będzie chciało puścić, to zawsze można wymontować licznik i będzie dodatkowy dostęp . Trzeba uważać żeby nie pogubić tych białych zatrzasków.
Stary 27-07-2025, 11:16   #8
mekto80
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2017
Model: Fusion
Postów: 13
Witam ,macie jakiś sprawdzony patent na ten górny zatrzask w kratce nawiewu ,jedna mi się udało jakos cudem wymontować ,a w drugiej cały czas trzyma ten górny zatrzask i nie chce puścić ..
mekto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2025, 14:27   #9
kamil.k95
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-11-2025
Model: Ford Edge ST
Silnik: 2.7
Ja demontowałem kratki zaczynając od góry, podważam je łopatką do plastików i wychodzi sprawnie, trzeba tylko uważać by sprawdzić na zdjęciach gdzie jest zatrzask i wsunąć łopatkę obok niego bo jak spróbujesz ją wsunąć na zatrzasku to wejdzie za mało i zamiast ją podważyć to zerwiesz chrom z niej. Można też spróbować od dołu i wtedy ciągniesz górę do siebie a nie w górę, jednocześnie drugą ręką naciskasz na dół kratki by zrobić lekką dźwignię i by jak najbardziej uzyskać kierunek wyciągania w kierunku siedzenia a nie dachu.
kamil.k95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
