Stary 28-02-2021, 10:26   #241
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
Wszystko opisano już w tym temacie. Może poczytasz najpierw?
Stary 28-02-2021, 14:27   #242
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Dzięki Parch za szybka opowiedz . Rafał to rozumiem ze tylko z przedostatnią literą C obsługują blisa i aktywny tempomat ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 14:52   #243
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
NIE. Do obsługi ACC wystarczy ten BCM, który podałeś w pytaniu, tj. BG9T-14A073-BH.
Żeby obsłużyć BLIS, trzeba wymienić BCM, na co najmniej BG9T-14A073-Dx (x- dowolna litera, dla Ciebie najlepiej H lub dalsza w alfabecie).
Żeby obsłużyć TPMS (i również BLIS), trzeba wymienić BCM, na BG9T-14A073-Cx (x- dowolna litera, dla Ciebie najlepiej H lub dalsza w alfabecie)
Stary 28-02-2021, 15:02   #244
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Dzięki i wszystko jasne o taka odpowiedz mi chodziło
Stary 21-08-2021, 21:12   #245
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam, dokładam blisa do s-maxa z 2011 roku. Problem polega na tym, że mam bcma o nr
BG9T-14A073-YH z silnikiem 2.2
moduły drzwi
PDM Moduł drzwi pasażera (PDM) 9G9T-14B533-JC
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM) 9G9T-14B533-DC
Moduły drzwi zostały wymienione na
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM) 9G9T-14B533-EC
PDM Moduł drzwi pasażera (PDM) 9G9T-14B533-KC
Szukając samochodów z tym silnikiem i blisem, dwa razy trafiłem na bcm-a którego obecnie mam . Tutaj zaczyna się problem .Jak wszystko podłączyłem forscan nie widzi modułów blisa.
Instalacja sprawdzona, zasilanie również, pozostaje poszukać bm-a z przed ostatnią literą X, z tym bcm-em znalazłem aż pięć modeli samochodów które miały blisa.
Jedno co mnie zastanawia, dlaczego w mondeo mk4 z bcm-em którego obecnie mam, tam był blis? Moduły były sprawdzone po vinie na etisford
Ostatnio edytowane przez dandii ; 21-08-2021 o 21:17
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 21:14   #246
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli korzystasz w Forscan'ie z zapisanego profilu to nie będzie widać modułów bo to jest stara konfiguracja.
Stary 21-08-2021, 21:26   #247
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Powiem Tobie że nie korzystałem z zapisanego profilu i nawet go aktywowałem elmconfig dla sprawdzenia czy ruszy, wyskoczył tylko błąd na liczniku że awaria blisa i nic. Czy bcm jakiś okrojony? Dokładałem webasto i po podłączeniu forscan go od razu widział a po aktywacji , wszystko ruszyło a tutaj zaczynają się schody z tym blisem
Ostatnio edytowane przez dandii ; 21-08-2021 o 21:28
Stary 21-08-2021, 21:27   #248
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie błędy na jakich modułach wyskakują ?
Stary 21-08-2021, 21:34   #249
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Chodziło mi o webasto , ze przed aktywacją był komunikat jak dobrze pamiętam brak kalibracji a jak go aktywowałem wszystko ruszyło.
Jeżeli chodzi o blisa, jak go aktywowałem, to mam tylko komunikat na liczniku awaria blisa a jak podłączyłem forscana nie widzi ani jednego błędu.
Pozostaje jeszcze jedna opcja, miernik do ręki i sprawdzić oporność dla pinu 13 i 14 i kolejnego 31 i 32
Ostatnio edytowane przez dandii ; 21-08-2021 o 21:51
Stary 02-09-2021, 20:35   #250
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Witam , dalej mam problem z blisem nawet po wymianie modułu bcm- na nr BG9T-14A073-XC
Sprawdzałem na etisford i ten bcm był aż w czterech s-maxach 2.2 200km z blisem
Poprzedni bmc który miałem BG9T-14A073-YH
Sprawdzona została cała instalacja, zasilanie, wszędzie przejścia są . Dokładane były tylko przewody can do bcm-a i zasilanie . oczywiście can jest w oplocie (już trzy blisy dokładałem) Instalacja tylnego zderzaka fest full , z antenkami do ciśnienia kół.
Jaki może być powód nie działającego blisa, czy radary które kupiłem są wadliwe?
Ostatnio edytowane przez dandii ; 02-09-2021 o 20:50
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
