Stary 25-08-2021, 10:41   #1
kacper1030
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 28-02-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Dziwne stuki ze skrzyni?
Witam. Pytanie co może być przyczyną dziwnego stukania z okolic silnika/skrzyni biegów w ff2 1.8 TDCI? Dźwięk pojawia się tylko przy odpaleniu zimnego silnika, po około 5 minutach ustaje. Stuka, jakby stado koni biegło, dźwięk podobny do dwumasa ale pojawia się tylko na zimnym a nie cały czas, dodatkowo ten dźwięk po naciśnięciu sprzęgła znika. Macie jakieś propozycje ?
kacper1030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 11:28   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dziwne stuki ze skrzyni?
Coś ze skrzynią dwumasem wysprzeglikiem. Skrzynia na stol
Stary 28-11-2021, 11:24   #3
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Mmam dokładnie te same objawy co w pierwszym poście. Ktoś znalazł jednoznaczną przyczynę?
Przegladając forum czesto ten problem jest opisywany ale brak rozwiązania. Na moje oko coś a luz a jak się nagrzeje to się zacieśnia i jest ok. Przejmować się czy jeździć bo to jakaś wada fabryczna skrzyni biegów, jej łożysk?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 12:08   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W Twoim przypadku to nie skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 12:47   #5
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 162
A masz pomysł co to może być?
focus mk2 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
