Stary 25-08-2021, 07:22   #1221
Skurek20
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał rider75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś mógłby mnie uświadomić, do czego służy przycisk L na pokrętle skrzyni biegów? Niby wtedy hamuje silnikiem i szybciej ładuje akumulator, ale znowu w instrukcji jest napisane, że może być większe spalanie. Tak więc, po diabła to jest?
To jest odpowiednik wrzucenia niższego biegu w manualu. Silniej hamuje, ale przy przyspieszaniu bedziesz miał więcej droższej mocy pod pedałem. W mojej instrukcji stoi że zwieksza siłę hamowania ale nie należy używać go długotrwale, bo wtedy wzrośnie spalanie.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 09:11   #1222
rider75
Imię: radomir
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: kuga vignale
Silnik: 2.5 FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 13
To trochę nie rozumiem, jak tego używać. Włączać na chwilę? A jak tak, to kiedy.
rider75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 09:41   #1223
Postów: 18,049
...Włączać na chwilę? A jak tak, to kiedy.
To jest nastawa skrzyni do jazdy w górach na przykład - długotrwały zjazd z góry (z pochyłości) powinno się robić na "L" właśnie.
Stary 25-08-2021, 11:26   #1224
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Instrukcji do auta nie dostarczono? str.271
"Niski (L)
• Zapewnia maksymalne hamowanie
silnikiem.
• Skrzynię biegów można przełączyć w tryb
niskiego biegu (L) przy dowolnej
prędkości pojazdu.
• Nie jest on przeznaczony do jazdy przez
dłuższy czas ani w normalnych
warunkach i powoduje zwiększenie
zużycia paliwa."
Dodatkowo przy dużym obciążeniu np. przyczepa masz do dyspozycji więcej mocy na niższym biegu i wyższych obrotach.
Ostatnio edytowane przez ellocco ; 25-08-2021 o 11:35
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 11:28   #1225
gutozaur
Zarejestrowany: 24-02-2015
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 128
Na mój gust do używania typowo w górach przy zjazdach.
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
gutozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 13:26   #1226
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Też się zastanawiałem o co chodzi z tym L bo nie do końca rozumiałem tego co jest napisane w instrukcji. Właśnie zwróciłem z gór a ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem hehe. Następnym razem chętnie wypróbuję
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 13:44   #1227
Postów: 18,049
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Następnym razem chętnie wypróbuję
"Wypróbować" można spokojnie na zjeździe do parkingu podziemnego (choćby w centrum handlowym jakimś...).
Stary 25-08-2021, 13:44   #1228
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] KOLEGO MOŻESZ PODAĆ SWÓJ TEL NA PW ? MAM KILKA PYTAŃ
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 13:57   #1229
Orzel75
Avatar Orzel75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Ja co prawda mam M zamiast L, ale w trybie manualnym w górach samochód mimo trybu M sam sobie zmieniał biegi w górę od 1 do 3 włącznie, gdyby górka była większa pewnie zmieniałby dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy tych zmianach obroty silnika nie były szczególnie wysokie. Trochę mnie to zaskoczyło szczerze mówiąc.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Orzel75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 17:10   #1230
Postów: 18,049
Napisał Orzel75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Trochę mnie to zaskoczyło szczerze mówiąc.
A całą resztę Kolegów zaskoczyło, że Kolegę zaskoczyło... Od jakiegoś czasu to normalne w automatach z M. Co niby miałby innego zrobić sterownik skrzyni??? Spróbować "silnik przekręcić"??? To by się dopiero Kolega "zdziwił"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
