Stary 27-08-2021, 10:26   #1
leonex7
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-08-2021
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Domyślnie Wymiana filtra paliwa 2.2 tdci 175 Km
Witam serdecznie, wiem że było dużo postów na temat wymiany filtra w mondku 2.0, ja natomiast potrzebuję pomocy ponieważ wymieniałem filtr paliwa w 2.2 tdci 175 i raczej na pewno go zapowietrzyłem, na powrocie z szyny CR paliwo jest, z filtra do pompy CR tak samo i bez pęcherzyków powietrza, pytanie, czyżby zapowietrzyły się wtryski? Czy jest szansa żeby to ogarnąć we własnym zakresie czy lepiej oddać w dobre ręce?
leonex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 11:18   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa 2.2 tdci 175 Km
na wylotowy króciec paliwa załóz gruszke pompke i pociągnij paliwo bo pewnie jest jeszcze powietrze 2,2 jest ciężko odpalić bez odpowietrzenia
jeszcze możesz spróbować sciągnąć rure od filtra psiknąć i odpalić na plaka to najlepiej jak jeden psika a drugi pali autko tylko delikatnie z plakiem
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 11:51   #3
leonex7
Imię: Darek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Właśnie zakładałem na powrót i ciagnąłem, wąż dolotowy do pompy CR jest pełny tak samo powrót, powrót z listwy CR też jest pełen paliwa czyli w listwę pompa też podaje, pytanie czy wtryski mogą się zapowietrzyć? Nie chce go katować z plaka żeby niw zrobić większego burdelu.
Stary 27-08-2021, 12:14   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
mogły się zapowietrzyć pal delikatnie na plaka odpali na plaku to psiknij pare razy by zaciagnoł on i z głowy
Stary 27-08-2021, 12:20   #5
leonex7
Imię: Darek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Poluzowałem trochę przewód przy ostatnim wtrysku i nic nie pociekło, widzę też w powrocie od listwy CR że jest mało paliwa, nie kumam co jest nie tak, w pompie jest paliwo na pewno bo dolot do niej i powrót jest pełny, tak jakby nie puszczała na listwe i wtryski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
