Stary 29-11-2016, 19:29   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Jaki rodzaj oleju CARLUBE 75W90 do skrzyni IB5/B5 1.4 benzyna zetec
Ten Carlube 75w90 sprzedawany swego czasu na allegro był również w ford-esklep.pl
Dwa lata temu musiałem dolać 1 litr tego Carlube /syntetic/ nowego po wymianie łożyska półosi. Zamiast wlać stary wlałem nowy olej. Zmiana biegów i skrzynia w każdej temperaturze sprawuje się super.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-11-2016 o 19:35
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 23:03   #12
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Mariusz.S ma sporo racji, już nie raz tu pisałem że najważniejsza jest lepkość kinematyczna w niskich temperaturach, oleje do skrzyń forda mają akurat zbliżony ten parametr do większości powszechnych olei typu mobil czy castrol, i zalanie nawet takimi specyfikami nie będzie miało negatywnych skutków jeżeli chodzi o załączanie biegów. Dla porównania napisze że, jak by się zalało takim mobilem gdzie ma lepkość 87, skrzynie vw to biegi zimą wchodzą jakby były zablokowane a to dlatego że oryginalny olej vw ma lepkość 31, później na forach jest pełno tematów że zmienił olej i ma problem ze skrzynią... a to w większości wina źle dobranego oleju.
Po drugie warto się zastanowić, zamiast kombinować to wystarczy kupić oryginał i nie będzie problemów, oleju wchodzi mało i raczej już do końca żywota tego auta nie będziemy go wymieniać.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 21:06   #13
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Dzień dobry
Niestety miałem mały wyciek ze skrzyni ib5 mechanik zalał mi ja olejem SWAG 75W-90. Niestety na zimnym silniku trzeba wyrywać z jedynki na 2 biegi. Potem już jest oki. Chce ponownie wymienić loej ale mam dwa typy forda: WSD-M2C200-C a drugi WSS-M2C200-D2. Teoretycznie powinien być ten pierwszy ale gdzieś przeczytałem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) że lepiej ta skrzynia chodzi na tym drugim. Czy orientujecie się co będzie lepsze?
Tu są linki
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 21:33   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zalej 75w-80 i nie będziesz wiedział kiedy zima kiedy lato
ps. linki nie działają
Stary 30-08-2021, 06:17   #15
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Czyli ten: Ford OE 1547953 Olej przekładniowy 75W FE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy coś innego polecacie z własnych doświadczeń z ta akurat skrzynia biegów.
Jeszcze jest pytanie jak zlać olej ze skrzyni która nie ma spustu. Ryzykowaliśmy ta śruba od blokady wybieraka. Były jakieś konsekwencje?
Stary 30-08-2021, 08:05   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wężyk i odsysać
Stary 30-08-2021, 09:18   #17
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Jest relacja i wskazówki na forum o tym. Odkręcić i ABSOLUTNIE NIE ruszać lewarkiem. Nic nie powinno się złego wydarzyć. Na fotce czerwonym kółkiem zaznaczona.
Typ Pliku: jpg skrzynia ib5.jpg (78.5 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-08-2021 o 09:21
Stary 30-08-2021, 11:40   #18
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
Ten olej z linka będzie ok?
Stary 30-08-2021, 11:47   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
A po co chcesz kupować naklejkę z 100 zł ? Pinadzow masz za dużo ?
Stary 30-08-2021, 13:32   #20
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 142
To co polecasz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
