Stary 12-02-2020, 10:44   #11
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: Kluczyk scyzoryk - jak rozebrać
Napisał dambo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yaaro ty chyba masz klucz jak na zdjęciu 1.
Ja mam jak na zdjęciu 2 i 3.
Widzę że nawet wymiana baterii inaczej się odbywa w każdym z tych kluczy.
Mimo wszystko dzięki za poświęcony czas, może ktoś inny skorzysta ...
Czy jest możliwość dodania kluczyka z numeru 2 i 3 jeśli fabrycznie mam numer 1 , s-max 2008
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 13:45   #12
Alien1929
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: Ford
Silnik: 1.8 tdci
Witam, co do zdj 1 to niestety jeśli kluczyk jest z 10-ci letnim stażem to nie rozbierzesz go bez łamania jeśli chodzi o część z grotem. Aby wyjąć transpander musiałem łamać, jest tak spasowany(bądź klejony) że nie da rady. I i transpander jest przyklejony. Miłej zabawy .
Alien1929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 23:17   #13
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Jezeli chodzi o kluczyk Nr2 to jest on zgrzewany ultradzwiekowo. Rozebrac sie go da tylko trzeba uzyc bardzo duzej sily aby polaczenie zgrzewane puscilo. Polecam filmiki na yt jak to sie robi.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 21:17   #14
MarioTDI
Avatar MarioTDI
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Diesel 150KM
Postów: 4
Zapytam tu bo w sumie w temacie
Kluczyk mondeo MK5 dostałem od poprzedniego właściciela bez tego elementu do którego można przytwierdzić breloczek
Czy ktoś z Was wie czy można dokupić sam ten uchwyt? Czy jeśli dokupie obudowę od kluczyka na alledrogo to można sprytnie przerzucić?
Znalazłem takie cudo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg Screenshot_2023-05-15-21-06-18-881_pl.allegro-edit.jpg (88.5 KB, 13 wyświetleń)
MarioTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
