![]() Imię: krystian
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 3.0 v6
Postów: 4
Wracając ostatnio z której trasy tak 15 km przed domem wyskoczył check engine , lecz auto nie miało spadków mocy nie szarpało i tak dojechałem do miejsca.Otwieram maskę tam z pod kolektora leci dym biały taki jak by się przepalał olej oraz z pod korka oleju przez około 3,4 min wydobywała się mgła koloru białego praktycznie bez wonna.Przyczyną zapalenia checka była obluzowana obejma od jednego węża od gazu i auto dostawało ubogą mieszankę.
Następnego dnia wykasowywałem błąd już się nie pojawił, lecz zastanawia mnie fakt ciągłego dymienia z pod korka oleju. -Już mam zamówione uszczelki pod kolektor i pod pokrywy zaworów. Pytanie brzmi czy zakleiła się odma i przez narastające ciśnienie wypycha spaliny po najmniejszej linii oporu.Jak się czyści taką odmę? I czy mogło dojść do przegrzania silnika i co za tym idzie uszczelka pod głowicą ? |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
mógł dostać uszczelniacz popychacza zaworu od zbyt wysokiej temperatury obserwuj czy nie bierze oleju
Model: mondeo mk3
Silnik: 3.0 v6
Postów: 4
Auto odebrane od mechanika wymieniłem uszczelki pokrywy zaworów, uszczelkę przepustnicy, kolektora ssącego góra-dół , i wąż od odmy był pęknięty , od nowa ustawione mapy od gazu.
Brak oznak złej pracy silnika, nie bierze oleju, nie cieknie Jedyne co mnie lekko martwi to że jak otworzę korek od wlewu oleju od razu po jeździe obojętnie czy silnik mocno obciążony czy słabo to leci bardzo lekki biały dym(mgła) przez kilkanaście sekund - Czy jest to normalne zjawisko ? |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
to normalne zjawisko chodzi o mgiełkę a z tym błędem to pewnie miałeś rozjechane mapy LPG. Generalnie polecam kupić intelfejsik LPG na alledrogo i samemu sobie poustawiać wartości wielu mechaników i gaziarzy ustawi tak że przyjedziesz za 3 tyg. nie tylko ja o tym się przekonałem ale to dobra metoda aby mieć klienta.
Mały przykładzik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| dymi , mondeo mk3 , st220 |
