Stary 03-09-2021, 17:58   #631
master18
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Postów: 6
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Do tej czynności to chyba jednak trzeba wykupić licencję. Albo skorzystać z tej dwumiesięcznej. Teraz doczytałem i nie jestem pewny czy dobrze rozumiem. Tą dwumiesięczną wersję mogę aktywować wielokrotnie w forscan?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2021-09-03 175729.jpg (16.4 KB, 79 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez master18 ; 03-09-2021 o 18:25
master18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 20:22   #632
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wystarczy zmienić datę w kompie i pomykasz na starej licencji.
Stary 05-09-2021, 16:09   #633
Postów: 18,051
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pomykasz na starej licencji.
"Trzeba sobie jakoś radzić, powiedział chłop zawiązując buty dżdżownicą na ławeczce przed sklepem ze sznurówkami"...
BTW - licencja "rozszerzona tymczasowa" na okres 2 miesięcy może być generowana dowolną liczbę razy... Np. "raz na tydzień"...
Stary 05-09-2021, 16:35   #634
sabaciontko
Postów: 1,847
Szybciej zmienię datę w kompie niż wygeneruje nowy kod.
Stary 05-09-2021, 18:52   #635
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zawsze można mieć licencje lifetime
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-09-2021, 20:18   #636
Postów: 18,051
...niż wygeneruje nowy kod.
OK. Każdy ma inny poziom "akceptowalnej popeliny"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że 83zł za 3-letnią licencję korzystania z programu, w którego tworzenie autorzy wkładają WIELE SWEJ PRACY, to cena jak dla Kolegi "wygórowana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2021, 20:28   #637
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie mam problemów z zakupem o wiele droższych licencji. Forscana użyłem kilka razy i tyle.
Stary 16-09-2021, 21:39   #638
master18
Imię: Seweryn
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5
Postów: 6
Chciałem podziękować bo się udało i kamerka już działa (przy okazji zainstalowałem tempomat i aktywowałem prezentacje wartości z TPMS). Efekt końcowy na załączonym zdjęciu. Chciałem też podzielić się swoimi doświadczeniami z procesu instalacji. Może będą dla kogoś przydatne.
Otóż w moim mk5 instalacja kamery była już wyprowadzona z wyświetlacza do lewego nadkola z tyłu (zielona kostka na zdjęciu), tak że trochę niepotrzebnie rozbierałem konsolę. Szkoda że nie było wiązki jeszcze w klapie bo ze słoniem chyba najdłużej się męczyłem. W tej zielonej kostce dla pewności wystarczy zmierzyć rezystancję na przewodach Video. Powinno być około 80 ohm. Jest w niej też zasilanie +12V przy załączonej stacyjce tak że nic więcej nie trzeba.
Dołączyłem też screen z opcji w forscan która aktywowała kamerę.
Jeszcze raz dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20210916_162942.jpg (88.7 KB, 180 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210916_141927.jpg (100.7 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210915_130028.jpg (82.4 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210913_185357.jpg (82.6 KB, 179 wyświetleń)
Stary 17-10-2021, 18:31   #639
Bonifacy88
Zarejestrowany: 16-10-2021
Model: Mk5
Postów: 7
Domyślnie LB. Brak wiązki kamera cofania.
Hej. Posiadam mk5 liftback. Gdzieś znajdę wiązkę od kamery cofania?. Na nadkolu mam tylko dwie wiązki ale jedna z nich czarna to jest do wycieraczek, podświetlania, kierunki. Druga szara - w sumie jej nie mierzyłem, ale wyczytałem że jest ona od haka. Pod podsufitka nie mam żadnej wiązki, mowa o lewej stronie. Gdzie mogę ją znaleźć w przypadku gdy nie mam jej w tych miejscach.
Bonifacy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 18:40   #640
sabaciontko
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Mk5 LB. Brak wiązki kamera cofania.
Wtyka zielona jest od kamery ale wiązki do konsoli może nie być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
