Stary 06-09-2021, 08:28   #1
DCz
Imię: Dominika
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1,6 benzyna
Exclamation Głośna praca silnika przy przyspieszaniu podczas niskich temperatur powietrza
Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc. Jestem właścicielką Forda Focusa Mk3 z 2011, 1,6 benzyna, 125 kM. Nigdzie nie znalazłam tematu z problemem taki jak mój, a nie mam już na to pomysłu. Problem jest następujący: w czasie trochę niższych temperatur na zewnątrz auto pracuje głośniej niż zwykle, szczególnie podczas przyspieszania da się to usłyszeć, mam też wrażenie, że jakby ciężej mu przyspieszać. Nie chodzi tu nawet o temperatury minusowe, już poniżej 10 stopni ten problem się pojawia. Nie jest to problem z układem wydechowym, bo wymieniony został w ostatnim czasie katalizator razem z sondami, poza tym dźwięk dobiega jakby spod maski. Wymienione były też przewody wysokiego napięcia oraz świece, kostka stacyjki i czyszczona była przepustnica. Filtry i olej także wymieniane na czas, ostatnia wymiana w sobotę a dziś rano samochód miał ten problem (około 4 stopnie na dworze rano). W lecie nie było problemu z głośniejszą pracą silnika w czasie przyspieszania. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Z góry bardzo dziękuje za każdą wskazówkę.
DCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 08:35   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika przy przyspieszaniu podczas niskich temperatur powietrza
Silnik klepie na zimnym, normalne w tych jednostkach, ale tylko do pewnego poziomu dzwieku.
Ile przebiegu?
Kiedy byl rozrząd?
Gaz?
Stary 06-09-2021, 09:04   #3
DCz
Imię: Dominika
Silnik: 1,6 benzyna
Dziękuje za odpowiedz, gazu nie mam, przebieg 205 tys, rozrząd jakieś 50 tys. Km temu (3 lata temu) przez poprzedniego właściciela. Ten silnik pracuje wyraźnie głośniej niż przy wyższych temperaturach powietrza ale nie jest to jakieś straszne „wycie”. A czy to odczuwalne słabsze przyspieszanie w takiej sytuacji można uznać za „normalne”?
Ostatnio edytowane przez DCz ; 06-09-2021 o 09:06
Stary 06-09-2021, 11:19   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Luzy na zaworach?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , silnik 1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
