Stary 06-09-2021, 09:37   #1
tmuller
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 10
Domyślnie Stuk/uderzenie przy zamykaniu szyby kierowcy.
albo nie umiem używać szukajki, albo jeszcze nie był poruszany ten temat- jeżeli to pierwsze prośba o wskazanie gdzie to już było poruszane, jeżeli drugie to może ktoś już przeszedł tę ścieżkę zdrowia. Od pewnego czasu mam taką sytuację, że przy zamykaniu szyby kierowcy w momencie domknięcia słychać głuchy, nieprzyjemny stuk/uderzenie wydaje mi się, że z górnej ramki drzwi. Ponieważ w innych szybach tego nie zaobserwowałem, a w tej pojawiło mi się to niedawno mam pytanie czy to kwestia wyrobienia prowadnic, awarii jakiegoś "amortyzatora zamykania"/ silnika szyby? Po tym stuknięciu słychać jak zwykle dźwięk "dociśnięcia" szyby przez silnik. Co to może być?
Z góry dzięki za wszelkie pomysły. Dobrego dnia!
tmuller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 10:28   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: Stuk/uderzenie przy zamykaniu szyby kierowcy.
Sprawdź czy ramka okna nie została przekrzywiona - może szyba opiera się o ramkę i "wskakuje" w swoje miejsce z tym dźwiękiem.
Dziwne jednak że szyba się nie cofa - w takim wypadku prawdopodobne byłoby automatyczne otwarcie okna ( jak przy przyciętej dłoni).
Popatrz też czy szyba podnosi się równolegle, poziomo.
Jeśli występuje przekoszenie to może dociskać się tylko rogiem do ramki a chwilę potem wskakiwać w swoje miejsce wydając ten dźwięk.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 06-09-2021 o 10:31
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 14:26   #3
tmuller
Model: mondeo mkIV
Postów: 10
Dzięki. Tak do końca nie wiem co się zadziało. Zdjąłem tapicerkę drzwi, zobaczyłem, że są podarte gumki na plastikach trzymających szybę, trochę je poprawiłem i na razie, po skręceniu wszystkiego z powrotem problem zniknął :-).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
