Stary 08-09-2021, 09:16   #1
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Domyślnie Dołożenie prawego fotela elektrycznego
Cześć!
Czy ktoś z Was może wykonywał takiego moda? Oryginalnie mam lewy fotel z pamięcią, prawy manualny, obydwa grzane. Zakładam komplet obydwu elektrycznych. Prośba o pomoc, jakieś wskazówki, dzięki!
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 10:14   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Dołożenie prawego fotela elektrycznego
Przekładałem w swoim fusionie tapicerkę bo prawy już był elektryczny a komplet który dorwałem był z mondeo mk5 i prawy był manualny . O tyle jest różnica że fotel pasażera w fusionie ma matę zajętości z płynem jakimś tam i to steruje włączeniem czy wyłączeniem poduszki pasażera więc w moim przypadku sama przekładka sterowania elektrycznego działała ale wywaliło błąd poduszki pasażera i musiałem zmienić właśnie matę .Więc musisz się dobrze przyjrzeć co pod spodem masz w starym i nowym fotelu , zakładam że możesz nie mieć wtyczki fotela więc schemat w dłoń i kompletacja potrzebnych rzeczy też cię chyba czeka
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 10:43   #3
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Wiem że Fusion ma właśnie jakiś inny system tej maty zajętości, ale ja zmieniam fotele Mondeo na Mondeo, obydwa komplety EU, więc pytanie czy to będzie tylko temat dociągnięcia zasilania do tego fotela?
W nowym kpl. mam jeszcze tylną kanapę grzaną, ale to już nie jest temat pilny, choć również chętnie dowiem się jak to uruchomić. Mam też panel z przyciskami do grzania tyłu.
Stary 08-09-2021, 13:20   #4
EW1
Postów: 1,410
Zazdroszczę tej kanapy hehe Gdzieś na rosyjskich stronach jest opis jak to podłączyć i jak znajdę to ci podeślę. A odnośnie foteli to w twym przypadku na 99% tylko instalacja z wtyczką i będzie działać
Stary 08-09-2021, 19:38   #5
EW1
Postów: 1,410
Tu jest ten link z dokładania grzanej tylnej kanapy plus jeszcze dodawanie pamięci foteli
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
