Stary 04-05-2016, 18:59   #1
napoli
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 144km/ 165 km-385Nm
Domyślnie Zapalają się kontrolki od ABS i ESP
Podczas jazdy zapala się kontrolka ESP i ABS po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu wszystko jest O.K. przez około jednej minuty i powtórnie szię zapalają . Co robić z tym problemem ?
napoli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 19:46   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zapalająsię kontrolki od ABS i ESP
Napisał napoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdiagnozować przyczynę= podpiąć pod kompa/sczytać błędy.
Stary 04-05-2016, 20:06   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Jakiś czujnik przy kole dał ducha
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 22:16   #4
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Albo instalacja, jest osobny wątek o takim problemie.
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 23:11   #5
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
u mnie komp pokazal czujnik a okazal sie utleniony kabelek za nadkolem
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 09:26   #6
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Zapala się kontrola abs i esp 2.0tdci
Wczoraj nagle zapaliły się ww. kontrolki. Świecą się nie od razu ale po przejechaniu kilkuset metrów.
Innych objawów typu spadek mocy brak.
Proszę o porady co to może się dziać.
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 09:48   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zapala się kontrola abs i esp 2.0tdci
Uszkodzony któryś z czujników ABS albo jakiś ich zły kontakt
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 18:08   #8
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test pokazał następującą infirmację: czujnik prędkości obrotowej koła z tyłu po lewej.
Czy to jest jest to razem z piastą czy bez i ile to kosztuje.
Stary 27-09-2021, 18:37   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zapalają się kontrolki od ABS i ESP
Piasta z czujnikiem razem
Stary 27-09-2021, 18:46   #10
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok a jak po skasowaniu błędu już nie kontroki się nie świecą podczas jazdy to wymieniać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
