Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-08-2021, 14:57   #281
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Napisał Norwag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Poprawcie mnie ....
Szyba z kamerami i czujnikiem (może być od razu grzana...) + stosowne wiązki/podłączenia i kodowanie wystarczy. W przypadku asystenta pasa wystarczy wymiana lewej manetki na właściwą - nie trzeba wymieniać całego bloku przełączników.
Rozpoznawania znaków nie da się uruchomić na amerykańskim liczniku. Resztę - tak.
Stary 05-08-2021, 15:49   #282
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Dzięki za rozwianie wątpliwości.
Jeszcze jedno pytanie, czy dokładając przednie PDC i dokładając przycisk na tunelu potrzebna jest jakaś wiązka czy gdzieś tam siedzi samotna kostka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 15:55   #283
Postów: 18,051
[QUOTE=Norwag;3360261... czy gdzieś tam siedzi samotna kostka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Siedzi albo nie... Inaczej niż "wizją lokalną" wątpliwości się nie rozstrzygnie...
Stary 07-09-2021, 06:51   #284
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Domyślnie Silnik 2.0 Ecoboost USA i EU
Panowie, czy silnik 2.0 Ecoboost z Edge 2018 US różni się od dwulitrowych, benzynowych silników montowanych w Fordach europejskich (Focus ST, Mondeo, S Max)?
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2021, 09:23   #285
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Silnik 2.0 Ecoboost USA i EU
Napisał Inexive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w Fordach europejskich (Focus ST, Mondeo, S Max)?
Dokładnie tak samo, jak różnią się silniki każdego z tych aut od siebie.
Stary 07-09-2021, 21:22   #286
Inexive
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Chodzi mi o to, czy np. w przypadku awarii można od ww przełożyć silnik.
Rozumiem że osprzęt może być inny, ale czy sam słupek pasuje? Taką miałem intencję zapytując. Ewentualnie jaki jest kod tego silnika?
Stary 08-09-2021, 09:09   #287
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
U mnie nie było i dokładając ten przycisk wymieniłem wiązkę w tunelu, która tylko miała dodatkowe gniazdo do tego przycisku.
danwit2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 13:04   #288
Tomecki1
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Domyślnie przednie zawieszenie, kolumna MacPherson USA>EU
Witam ,
mam szybkie pytanie , a nie mogę się dokopać na forum odpowiedzi...
czy cała kolumna MacPhersona z wersji EU diesel
Pasuje do wersji USA 3,5V6 i 2,0EB ???
znaczy wszystko łącznie z łożyskiem i czy górne mocowanie jest identyczne i otwory montażowe będą pasować
dzięki i pozdrawiam
Tomecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 17:50   #289
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Kolego, przerabiałem temat z 3.5V6, amortyzatory mają inne oznaczenia, diesel inne, 2.0, 2.7, 3.5 każdy ma inne oznaczenie. Też ma znaczenie na jakich kołach wyjechał z fabryki, SEL 3.5 na 18" ma mniejsze tarcze niż TITANIUM na 20". Tak więc trzeba dobierać po modelu i tarcze trzeba mierzyć. Na amortyzatorach są naklejki z numerami i dodatkowo w odpowiednich kolorach do każdego modelu.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 09:15   #290
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Tomecki 1
No i wieloklin do półośki też jest inny ...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
