Stary 10-09-2021, 13:28   #5791
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
488 / 112 / 212 stosuje się zamiennie
tylko w 488 nie ma nic poza rozmowami, czyli BT Audio również brak, stad ich ceny ~50zł
ACM do Fiesty Mk7 (edit:niestetypoliftowej) i FF mk3 ma to samo złącze z tyłu, drugie jest do sync i jest nieużywane przy braku navi
Najprościej, podłącz to co masz z focusa do tej fiesty i sprawdź jak działa.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-09-2021 o 18:42
Stary 10-09-2021, 14:15   #5792
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Dobra idea, jak kabelki ogarnę. We Fiescie tej, co w poście jest ACM z innymi gniazdami niż w FF3, tylko czy panel i wyświetlacz pogadają z ACM Focusa.
Za to szczególne dzięki. Bedę miał wolnego 112 z USB, jak u siebie wsadzę wielojęzycznego 212. Gdyby ACM z nowszymi wtykami miał ruszyć zamiast tego ze starszymi to przejściówka, aby dopiąć moduł BT nie jest problemem. Muszę jeszcze podrążyć temat kompatybilności rożnych elementów systemu audio. Wiem już jak ruszyć z tematem, jeszcze raz dzięki.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 14:26   #5793
Antej
Postów: 9,034
Pamiętaj że D212 ma być w kształcie podkowy, żebyś nie skusił się na te tańsze.
ACM też ma być do wersji z BT novero. Czyli rocznikowo do 2012 ( o ile ma to jakieś znaczenie w Fieście mk7).
Pewnie pytałeś o poliftowe ACM i łączenie z przedliftowym BT, to nie wyjdzie.
Stary 12-09-2021, 22:32   #5794
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Cześć, powiecie mi czy Sony 6CD z DAB można bez problemu zamontować w miejsce zwykłego 6CD? Oczywiście DAB mi niepotrzebne, tylko czy reszta działa i kostka taka sama?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2021, 22:43   #5795
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Pytałem o ACM z przedlifta, ale ze złączem jak w polifcie. Chyba w 2012 takie coś się pojawiło lub 2011. Właśnie tu mam dylemat. Rocznik 2009 to ACM przeliftowy (przedliftowe złacza) w przedliftowym aucie i nie wiem czy ACM z przedlifta z poliftowymi złączami będzie gadał z resztą auta, a musi bo ... np. centralna konfiguracja czy ustawienia pojazdu za pomocą panelu radia. Takie numery we fieście są słabo opisane. Gdybym miał pod ręką zestaw audio przedllift z ACM z nowym złączem próbował bym to pożenić z fiestą 2009. Jak mam kupować to zostaje kupić to co ma złącza pasujące do instalacji auta + wiązka do modułu BT.
W FF3 przedlift łatwo ogarnąć kiedy jest starsze BT/VC, a kiedy jest SYNC. i co z czym powinno robić. We Fiescie póki co bladze trochę.
Dokładnie w FF3 planuję wymienić moduł BT na CS7T-14D212-AB lub AC (NOVERO). Tam jest póki co BT/VC z radiem Sony i 112-ką z nieszczęsnym językiem niemieckim którą to zgodnie z tym co napisałeś planuję włożyć do przedliftowej Fiesty, skoro 488 jest zamiennie stosowany ze 112 i 212 oznaczoną jak wyżej. We Fieście na VC mi nie zależy, za to BT audio i USB było by wskazane, a to moja 112 ma. Ta 112 , o której wspominam jest z FF3 bodaj z marca 2011.
Stary 12-09-2021, 22:56   #5796
Antej
Postów: 9,034
Wczoraj ulepiłem sobie leniucha do FF mk3 preFL, dziś ostatecznie złożyłem wszystko po testach. Jest BT PL z ACM "nie-sony".
Czerwone podświetlenie sugeruje przedliftową Fiestę Mk7 i menu wygląda jak w focusie mk3 którego robiłem
Stary 12-09-2021, 23:05   #5797
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, i jeszcze czy Sony może być od Mondeo do Focusa? Bo nie wiem czy kupować z DAB i z Mondeo do Foki.
Stary 18-09-2021, 22:50   #5798
serafin_007
Imię: Serafin
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 (143Hp) Pb + LPG
Napisał serafin_007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem moduł BT w moim mondeo mk4 na cs7t-14d212-AB. Wszystko pięknie i ładnie (działa BT streaming, ford przemówił polskim głosem, i odtwarza dołożony USB), jednakże podczas rozmowy przez bluetooth słychać trzaski i urywa losowo mowę rozmówcy (rozmówcy słyszą wszystko ok). Radio Sony 1CD.
Czy ktoś już stoczył walkę z taką dolegliwością? Po lekturze wydawałoby się najprościej zaktualizować firmware BT, ale chyba nie mogę znaleźć do tego modułu.
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie znajdziesz bo nie ma, tego modułu 212 się nie aktualizuje, tylko 112
Dziękuję bardzo za potwierdzenie.
U mnie usterka ustąpiła. Problemem był... telefon.
Miałem Motorole g8 power, wymieniłem na Xiaomi Mi11i i żadnych problemów z rozmowami BT nie mam. Podejrzewałem to, bo jak sporadycznie żony galaxy S20 podczas rozmów tych problemów nie robił. Piszę dla potomnych.
serafin_007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 12:20   #5799
Figiel 87
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-01-2021
Model: S max
Mam s max z 2008 i się zastanawiam czy jest możliwość dołożenia gniazda USB. Radio Blaupunkt nx z bluetooth i wyjściem w schowku line in ( jack). Dodam że z telefonu przez bluetooth nie mogę odtwarzac muzyki bo w połączeniu jest komunikat tylko do rozmów telefonicznych.
Bump: Witam
Figiel 87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 12:28   #5800
Antej
Postów: 9,034
Da radę, ale tak jak wcześniej zostało to wielokrotnie napisane, wymaga to dokupienia odpowiednich podzespołów i zmian w konfiguracji i/lub aktualizacji.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
