Stary 13-09-2021, 08:25   #51
skip01
Zarejestrowany: 03-09-2021
Silnik: 2.2 Tdci 175km
Unhappy Sprężyny tył
Witam, to mój pierwszy post więc witam wszystkich.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
A więc, pękła mi sprężyna tył w moim S-maxie. Mój mechanik znalazł po Vin-ie sprężyny do mnie ale za... 850zł/szt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest jakiś zamiennik.
Auto to:
S-max 2.2 Tdci (175KM) 2009 r. TITANIUM S., 7 osób.
Vin: WF0SXXGBWS9U48903
Jedyna opcja jaką wymyślił mechanik, to założenie Eibach Pro-Kit ale boję się że będzie za nisko (chociaż podobno titanium S już jest niższy o 15mm?) i za twardo. I co z 7 osobami.
Liczę na jakiś pomysł z waszej strony.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skip01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 08:34   #52
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Sprężyny tył
Ja zakładałem Eibachy ale do 2.0 z gazem. Jest tak samo nisko jak na pękniętej sprężynie, więc nie ma żadnego strachu o wysokość nad ziemią. Dodatkowo jeżdżę na 18 felgach. Jest twardziej, ale moim zdaniem komfort jest w porządku no 8 wygląd jest minimalnie lepszy, bo u mnie przód usiadł i jest na równo z tyłem (wcześniej tył już siedzial)
Niewiem co to za sprężyny za 850/szt, może Aso? Mniej kosztują Eibachy za komplet
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 09:16   #53
lukasz_vip
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Miałem to samo i kupiłem używane sprężyny. Tutaj masz trochę o kolorach sprężyn.
lukasz_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 09:46   #54
skip01
Tak to u mnie wygląda jest taka kropka.
Typ Pliku: jpg IMG_20210913_094328.jpg (72.6 KB, 43 wyświetleń)
Stary 13-09-2021, 12:32   #55
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Domyślnie Odp: Sprężyny zawieszenia tył.
Czerwona kropka to seryjne zawieszenie sportowe zakładane do wersji Titanium S. Czyli masz 2cm niżej niż normalny S-Max.
Stary 13-09-2021, 13:06   #56
skip01
aha to już coś wiem więcej. Z przodu są trzy kropki - wrzucam zdjęcie.
Czy jest jakiś zamiennik tych tylnych z czerwoną kropka bo 850zł/szt to jest jakiś kosmos...
Typ Pliku: jpg IMG_20210913_094332.jpg (81.1 KB, 27 wyświetleń)
Stary 13-09-2021, 14:43   #57
lukasz_vip
Model: S-MAX
Postów: 70
Masz na 100% zawias sportowy. Z zamiennika tylko Eibach albo H&R lub używki.
Tutaj gościu sprzedawał kiedyś identyczny komplet po zmianie na Eibach. Spróbuj się z nim skontaktować.
Stary 13-09-2021, 17:02   #58
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 104
Napisał lukasz_vip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zapytać czy 200 zł to za komplet, bo w opcji zakup teraz jest za sztukę. Jeśli za sztukę to trochę drogo w stosunku do Eibacha, jeśli komplet to można się pokusić, jednak jestem zdania, że sprężyny lepiej kupić nowe, bo nie wiadomo ile i jak były używane i mogą za chwilę pęknąć tak samo jak nasze stare. To jednak decyzja użytkownika autka
Stary 13-09-2021, 17:15   #59
skip01
Czy te sprężyny Eibacha dużo opuszcza jeszcze auto. I jak z twardością bo nie chce z vana zrobić taczek 😜
Stary 15-09-2021, 06:00   #60
kacza1982
Imię: Rafał
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Sprężyny na tył - czy istnieje zamiennik
Jeżeli chodzi o twardość, to każdy poczuje inaczej. U mnie na 18 felgach jest troszkę twardziej, ale na 17 zimówkach jest dobrze, twardziej niż na oryginalnym zawiasie, ale i tak dobrze. Jeżeli chodzi o obniżenie - może 3 cm niżej - u mnie z tyłu tyle samo co na pękniętej sprężynie, a z przodu także bez problemów podjeżdżam do krawężników. Weź pod uwagę, że masz fabryczne zawieszenie obniżone bodajże o 2 cm, więc zapewne różnicy nawet nie zauważysz i podejrzewam, że nawet twardość będzie bardzo zbliżona.
Osobiście polecam ten zestaw, niedrogi w stosunku do nowych sprężyn dobrej firmy, wygląda lepiej i jeździ się przyjemnie na co dzień. Jeżeli chodzi o wytrzymałość to trudno powiedzieć, w poprzedniej Zafirze jeździłem 3 lata i nie zauważyłem nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
