Stary 06-06-2021, 15:54   #1
michostr
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: Focus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 182KM
Postów: 59
Domyślnie lusterko fotochromatyczne - brak kabelka=przerobić inny ?
Drodzy forumowicze,
chciałem sobie dołożyć fotochrom lusterko wsteczne bo mam zwykłe, mam Titanium, więc zacząłem od poszukiwań kabelka w osłonie czujników na podszybiu (czyli okolice lusterka) oraz całej przedniej podsufitce (dostęp od strony szyby + rozkręcony schowek na okulary w podsufitce). No nie ma go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu nie ma, prześledziłem wszystkie wiązki + endoskopem zwiedziłem cały sufit właściwie :/
mam 3 kandydatów, żeby może przerobić/ukraść ten prąd na zdjęciach poniżej, z tego co wiem żadna z tych 2 ślepych wtyczek to nie jest fotochrom, ale może da się z nich ukraść ? a jeśli nie to może z wtyczki diod nastrojowego się da ukraść ?
ktoś coś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michostr ; 06-06-2021 o 22:10
michostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2021, 16:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: lusterko fotochromatyczne - brak kabelka=przerobić inny ?
Jakie masz teraz mocowanie lusterka?
IMO masz w kształcie kopyta, fotochrom jest na sześciokącie.
Także lepiej kupić lusterko pasujące do uchwytu.
Szukaj 12V dostępne "po kluczyku" lub zanikające po zamknięciu auta.
Nie wiem czy nastrojowe nie ma mniej niż 12V.
W FF mk2, była zwykła lampka i z niej spokojnie można było brać 12V.
Stary 06-06-2021, 16:48   #3
michostr
Postów: 59
takie mam, nawet nie wiedziałem ze są rożne :/ nic z tego nie będzie nawet jak prąd ukradnę ? nie będzie uchwyt pasował ?
Stary 06-06-2021, 17:11   #4
Antej
Postów: 9,100
Są fotochromy z innych modeli forda na kopycie.
Na zdjęciu wygląda na sześciokąt.
Jeśli to zdjęcie z Twojego auta, to ok.
Stary 06-06-2021, 18:58   #5
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał michostr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak prąd ukradnę ?
Kombinujesz jak koń pod górę.
Aby sprawdzić czy masz instalację do fotochromu, najpierw sprawdź, czy z wtyczki C4 w BCM, wychodzi fioletowy przewód z pinu 16 - to najmniejsza wtyczka, w prawym dolnym rogu. (BCM masz w nogach pasażera).
Jeśli nie ma, to nie masz co szukać w podsufitce stosownej wtyczki. Jak jest, to wtyczka będzie zwinięta wokół wiązki, w okolicach lusterka.
Zakładając brak instalacji, można oczywiście dołożyć.
Proponowane kombinacje z "kradzieżą prądu" z wtyczek na zdjęciach skończą się fiaskiem.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 06-06-2021 o 19:00
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 17:32   #6
michostr
Postów: 59
nie za bardzo wiem, który to 16 :/ podpowie ktoś patrząc na zdjęcia czy mam kabelek czy nie ? kostkę na zdjęciach trzymam normalnie, czyli tylko obrócona do siebie w poziomie, kabelki są u góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez michostr ; 13-09-2021 o 17:36
Stary 13-09-2021, 17:56   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
na pierwszym zdjęciiu pokazana jest numeracja pinów prawe są do 1 do 10 a lewe od 11 do 20 , a dalej przypuszczam że będziesz umiał policzyć , a taka sama numeracja jest na wtyczce
Stary 13-09-2021, 18:07   #8
michostr
Postów: 59
dobra sorry nie zauważyłem w ogóle tych 1 10 11 20 w rogach, no to jeśli tylko dobrze widzę to nie mam tego kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dołożenie tej instalacji to jakiś duży problem ?
Stary 13-09-2021, 22:09   #9
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nie. Z BCMu lecisz za schowkiem pasażera do prawego słupka, przednią krawędzią podsufitki, aż do lusterka. Zobacz u mnie temat wymiany wiązki podsufitki (wymieniałem pod sterowanie ambientem z panelu i wiązke do IPMA i lidaru) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 14:49   #10
H3r
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: FOcus MK3 Lift
Silnik: 1.5 Ecoboost
Kolega michostr ogarnął temat z lusterkiem?
Też chce dołożyć sobie lusterko fotochromatyczne.
A tak swoją drogą to od czego jest ta zielona wtyczka w podsufitce widoczna na zdjęciach kolegi miochstr?
Ta czerwono czarna to chyba od poduszek powietrznych
H3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
