Stary 13-09-2021, 20:38   #21
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Pękająca ceramika na świecach
Strzelam: większa przerwa niż na pozostałych, większe ciśnienie sprężania, uboższa mieszanka(wtrysk niedomaga)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 21:03   #22
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, przy długiej trasie gdy świece były już z większym przebiegiem wywalał błąd check engine z ubogą mieszanką ale była to jazda na LPG (była wymieniana listwa na nową w tym czasie itp... wszystko OK) bez przełączania na benzynę a przerwy na świecach takie same. Została kompresja lub jej brak.
Dziękuję Panowie za podpowiedź, mam nadzieję że to rozwiąże mój problem
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 13-09-2021 o 21:09
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
