Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 14-09-2021, 13:36   #11
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Wymiana radia 1din na sync 3, czy możliwa
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety tak właśnie jest...
Przy "fabrycznym" rozwiązaniu NIE MA TAKIEJ OPCJI. Napięcie w gniazdach zapalniczek to "zupełnie inna historia".
Stary 14-09-2021, 16:36   #12
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Możemy się założyć o dobre whisky, :-) będę w Katowicach w okolicach końcówki października to wtedy mogę odebrać wygraną,
Nikt nic nie grzebał bo nie miał jak, a jak tylko podczas rozmowy zbliżę się do samochodu, jedyne czego nie sprawdziłem to czy jak jest zamknięty po nocy np to też się połączy zanim go otworzę, czy tylko jak stoi otwarty ( bo przed biurem często mam otwarte zamki
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 11:44   #13
wmazek
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1 ECOBOOST
Postów: 15
Witam !
Ja też chętnie napiłbym się tej whisky , bo mój również telefon łączy się z systemem samochodu. Ustawienia ACM są w oryginale. Może trzeba rzeczywiście coś przestawić w ACM-ie?
wmazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 21:08   #14
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Napisał wmazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Wspólnie z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a właściwie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a ja tylko patrzyłem przeszukał chyba wszystko co można było w moim aucie, narazie problem rozwiązałem powrotem do lat 2000 czyli BT off i słuchawka w ucho, bo do szewskiej pasji doprowadzał mnie ten BT w samochodzie, za dwa lata jak będę wymieniał auto, to będzie to chyba pierwsza rzecz jaką sprawdzę przed zamówieniem :-)
Stary 08-10-2021, 21:17   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Za dużo tematów, za mało czasu (jak zwykle), więc temat BT przepracowany raczej, tylko na poziomie "logicznym". Nielogicznych sposobów jeszcze nie szukałem.
Na razie daj znać czy dzisiejszy pomysł sprawdza się.
Stary 08-10-2021, 21:42   #16
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , radio wyłączone przed wyłączenie zapłonu, po otwarciu auta, niestety się „odpala” w trybie czuwania bez muzyki, ale odpala. Tak ze to rozwiązanie tez nie wchodzi w grę ;-(
Stary 23-11-2021, 08:57   #17
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsadziłem już kilka androidów do Connect, kilka to Customów i jeszcze więcej do zwykłych transitów, ostatnio montowalem nowość czyli typowy wypinany tablet 6gb ramu z 8 rdzeniowym procesorem . Niestety Connect ma najmniejsze mozliwości jeśli chodzi o radia ale za to ma fajną kamerę alcesoryjna w 3 światło stopu. Do connecta trafienie sync3 graniczy z cudem jeśli chodzi o części uzywane do tego jest inna deska dlatego montuje się chinczyki. Najtaniej wychodzi ramka przejściówka na 2din, w pl kosztuje ok 400zl (z Chin kiedyś trafiłem za 150). Po zastosowaniu ramki montujesz radio 2 din jakie chcesz. Bez problemu można uruchomić też sterowanie z kierownicy.
A wymieniając fabryczne radio w Connect na Android 2din trzeba wymieniać całe okablowanie czy wystarczy jakąś przejściówka ISO tylko itp?
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 18:06   #18
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Przejściówka + Can adapter do sterowania z kierownicy.
Stary 05-01-2022, 08:54   #19
Strawny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.6 95KM
Postów: 9
Odświeżę temat - poleci ktoś jakiś zestaw android auto ? Widzę że jest kilka dostępnych z czego część to typowa chińszczyzna z aliexpress, przede wszystkim fajnie aby dało się to w miarę łatwo zamontować, dołożyć złącze od kamery i móc podłączyć sterowanie z kierownicy.
Strawny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 22:51   #20
Jupik76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Witam.Mały problem,po przekładce sync 1 na sync 3 ford turneo connect,podczas rozmowy telefonicznej nie słyszę głosu rozmówcy przez bluetooth.Reszta wszystko działa muzyka przez bluetooth,android auto nawigacja wszystko.Może kodowanie?
Jupik76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
