Stary 13-09-2021, 17:10   #1
AniolStanislaw
Zarejestrowany: 02-12-2018
Silnik: 1.5 tdci 120 km
Postów: 10
Domyślnie 1.5 TDCi 120km pisk z okolic rozrządu
Pytanie 1:
W moim 1.5 TDCi 120km pojawił się dziwny pisk. W większości przypadków pojawia się gdy silnik się nagrzeje. Nie zauważyłem aby piszczało na zimnym. Nie ma reguły, że zawsze jak się nagrzeje to piszczy. Czasami po dogrzaniu jest cicho a parkując tyłem pojawia się pisk. Nie jest to wina paska osprzętu, napinacza, alternatora ani kompresora klimy.
Pisk nie narasta, po prostu albo jest albo go nie ma. Nie zmienia się z obrotami, wydaje się jednostajny.
Pisk dochodzi z okolic rozrządu.
Komplet wymieniany był 12k km temu.
Pisk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tej pory została wymieniona rolka prowadząca i cały napinacz z rolką. Zaznaczone na zdjęciu.
Czy ktoś włączył z czymś podobnym? Czy to może być pompa wody?
Pytanie 2:
Dodatkowo mechanik stwierdził, że mam luz na korbowodzie. Po wciśnięciu sprzęgła wysuwa się delikatnie (dosłownie milimetr albo dwa) koło pasowe wału zaznaczone na zdjęciu. Po puszczeniu sprzęgła można ręka dopchnąć ten milimetr koło pasowe.
Wstępna diagnoza, że przez ten luz wyrobiły się wymienione ww rolki.
Ale od razu po dogrzaniu znowu piszczy więc to nie wina rolek ani tego luzu, który niby je uszkodził.
Czy taki luz jest ok?
Typ Pliku: jpg IMG_20210911_084014.jpg (79.9 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210909_205943.jpg (88.0 KB, 24 wyświetleń)
AniolStanislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 19:52   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi 120km pisk z okolic rozrządu
Czyli masz luz wzdłużny na wale korbowym? Koło pasowe wału korbowego nie trze o blok silnika?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 20:02   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak kolega ma luz wzdłużny wału korbowego to długo na tym nie pociągnie
zostały zmielone zabezpieczenia
albo sam wał już jest wyrobiony
generalnie niebawem remont
Stary 13-09-2021, 21:15   #4
AniolStanislaw
Postów: 10
Jutro postaram się nagrać filmik pokazujący ten luz. Silnik ma 170k km więc to chyba trochę za mało na jakieś ponadnormatywne luzy.
Stary 13-09-2021, 21:44   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
poczytaj, bo któreś z tych silników miały tą wadę i właśnie koło 150 000...
na dzień dobry zaczną być problemy ze sprzęgłem i uszczelniaczami, spory luz będzie degradował paski i rozrząd
Stary 14-09-2021, 22:00   #6
AniolStanislaw
Postów: 10
Nie udało mi się nagrać luzu. Dziś nawet nie czułem go na kole wału.
Wracając do pisku.
Czy może być tak, że jeżeli jest wlany płyn chłodzący niezgodny z normą pod ten silnik, to przy nagrzaniu go do temperatury roboczej może powodować pisk na pompie?
Nie są to rolki rozrządu, wcześniej zaznaczone, bo zostały wymienione i od razu po dogrzaniu silnika zaczęło piszczeć.
Czasami zaczynało piszczeć po wrzuceniu wstecznego i przejechania dosłownie metra, dwóch. Ale też na gorącym silniku i to pomimo, że jadąc w przód był cicho.
Stary 14-09-2021, 22:12   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sam tego nie nagrasz, niech ktoś wciska sprzęgło i puszcza a ty nagrywaj rolkę wału
jak masz luz 1 czy 2 mm to masz silnik do rozebrania, luz nominalny osiowy wału to 0,10 - 0,37 mm czyli jak zawory
1 czy 2 mm to jak walić siekierą w przerębel
Stary 14-09-2021, 22:36   #8
AniolStanislaw
Postów: 10
No właśnie tak robiłem. Ale na nagranym filmiku nic nie widać. Zarówno na wyłączonym jak i włączonym silniku.
Spróbuję raz jeszcze jutro.
Fulara czy masz wiedzę z zakresu mojego pytania o pisk? Skąd może dochodzić biorąc pod uwagę co pisałem. I zakładając, że nie ma żadnego luzu.
Stary 14-09-2021, 22:54   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie mam wiedzy, uważam że ten pisk jest najmniej ważny w tym przypadku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
