Stary 24-08-2021, 21:06   #21
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: norma dolewki oleju od wymiany do wymiany 2.0 benzyna 145km
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i silnik pojeździ jeszcze baaardzo długo.
Warunki są:
1. Remont zostanie wykonany przez człowieka, który ma wiedzę i szacunek dla motoryzacji,
2. Po remoncie użytkownik zrozumie, że nie jeździ bolidem formuły pierwszej.
Napisał sebek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem ze klapki to juz profilaktyczmie won?
Nie żadne "won", lecz wymiana na nowe jak się należy.
hmm,dziwne porownanie do LOGANA
Nowy Logan ma tą przewagę nad starym S-maxem, że jest NOWY. Jest cień szansy, że
przejezdzi bez problemu jalies 3 do 4 lat
Stary 28-08-2021, 08:03   #22
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Kolega pisze ze ma przejechane 192 tys, czy sprawdzałeś w serwisie że tyle ma.
Jak szukałem swojego esia to na 10 wytypowanachy aut wszystkie miały korekty liczników.
Jeden po którego już właściwie jechałem jak się okazało miał ostatni serwis przy 310 w styczniu 18 roku. Z jego historii wynikało, że samochód pokonywał około 60 rocznie. A wtedy w Polsce niby miał 220tys.To był koniec 19 roku jak poszukiwałem swojego titanium s.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2021, 08:59   #23
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak, to ma ogromne znaczenie dla autora tematu. Od siebie dodam, że jak ja szukałem swojego durateca, to na dwa wytypowane auta, handlarze w ogłoszeniach deklarowali przebieg autostradowy, a potem okazało się, że oba jeździły głównie po mieście i to poniżej poziomu wody.
Stary 29-08-2021, 10:21   #24
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
norma dolewki oleju od wymiany do wymiany 2.0 benzyna 145km.
Dlaczego co 145 kilometrów??
Podaj ilość w litrach na 1000km /kilometrów/
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 29-08-2021 o 11:26
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2021, 10:38   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,070
w Olsztynie masz forumowicza, który ma Smaxa 2.5 i Cmaxa 2.0B ,z resztą chyba już się znacie,
oraz dostęp do dobrych warsztatów, pogadaj z nim to będziesz wiedział jak się zabrać za swoje auto.
'07r. 2.0B i przebieg poniżej 200kkm, nierealne, porównaj sobie z Smaxem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-09-2021, 20:17   #26
sebek79
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 54
siemka,sorki,odpadlem na kilka dnii,auto po diagnozie,wstepnej,to znaczy bez rozbierania glowicy,ZAPIECZONE pierscienie.proba cisnienia i olejowa,jeden cylinder juz przelewal,niewiadomo jak zawory jeszcze
sebek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 12:31   #27
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
jak po kupnie sprawiłem swojego durateca na trasie Polska Chorwacja - pomimo predkosci autostradowych pobór oleju zerowy.- olej 10w40.
Super, następnie założyłem LPG i ( bez kazałem gaziarzowi żeby nie robił dotrysku paliwa. Następne wakacje ta sama destynacja i 500ml dolewki na 1000km ).
I teraz tak zmienilem olej na LM z dwusiarczkiem mobidenu 15w40 i dołożyłem dotrysk po 2500 obrotów do 20% paliwa.
I teraz uwaga w tym roku zrobiłem 3500km w wakacje też mocno deptałem na autostradzie i dolałem może 150-200ml.
Jeżeli ktoś ma podobny problem to polecam ten sposób, u mnie pomógł.
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 13:17   #28
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał kania81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaczy zmiana lepkości oleju. Może od razu motodoktora trzeba było wbuzować, najlepiej ze 2 puszki i nie robić sobie ceregieli z dotryskiem benzyny ;p
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 09:37   #29
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
15w40 to się leje do starego trupa. Wg mnie powinieneś lać 5w40 i uzupełniać braki.
Założyłeś gaz i zaczął brać olej - normalne. Jeżdżąc na gazie benzyna nie dostaje się do oleju. To nawet lepiej - nie rozcieńcza go, ale i nie podnosi mu poziomu, a olej się spala. Robiąc dotrysk od 2500 obrotów praktycznie od razu uzupełniasz go benzyną, więc znów się rozcieńcza i ubywa go mniej. Ogólnie akcja do bani.
Moja rada - zalej 5w40 i uzupełniaj.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 09:57   #30
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jak będzie ostra zima, to takim lepikiem powoli zabijesz silnik.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
