Stary 15-09-2021, 18:33   #341
Miroro
Zarejestrowany: 14-10-2014
Silnik: 2.0TdCi
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
Witam forumowiczów,
przerzuciłem moje zapytanie z innego wątku bo tam tylko chipy.
Z tego co wyczytałem to chyba temat prosty, ale chciałbym się upewnić.
Mam Mondziaka MK4 2011, po lifcie z silnikiem 2.0 140KM. Przebiegu aktualnie 170 tkm.
Chciałbym go troszkę uelastycznić bo mam wrażenie takiej dziury mocy np. przy ruszaniu. Nie zależy mi kompletnie na max osiągach lub super wykresach z hamowni. Z tego co pooglądałem w necie i poczytałem tu na forum to prostym manewrem wydaje się wgranie oryginalnej fordowskiej mapy na 163 KM. Powinno się poprawić.
I tu pytanie: cała procedura wygląda dość prosto z wykorzystaniem FORscan i adaptera. Forscana mam (z licencją rozszerzoną), adapter też ale nie wiem czy dobry. Kiedyś kupiłem takiego cudaka: ELM327 BT OBD2 ELM 327 Bluetooth MICRO PL. łączyć się łączy, sprawdzić i skasować błędy się da. Programowania żadnego nie zapuszczałem żeby coś nie napsuć.
Czy taki zestaw wystarczy do zmiany mapy i jakie jest ryzyko, że taki nie-fachowiec jak ja może coś sknocić?
Miroro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 18:49   #342
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,037
po Bluetooth to żaden wynalazek nie nadaje się do pewnego konfigurowania auta
Stary 15-09-2021, 18:54   #343
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Miroro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie polecam programowania auta przy pomocy Bluetooth, możliwa utrata komunikacji z autem , a tak na prawdę masz jedynie 340 postów do przeczytania i się zorientujesz
Stary 25-09-2021, 17:28   #344
Miroro
Silnik: 2.0TdCi
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Witam ponownie.
Udało się chyba wszystko z kabelkiem viakena i forscanem. Mapa na 163 KM wgrana.
Mam tylko jedno pytanie bo na filmach z YT jest rożnie. Jedni po zmianie mapy silnika zapisują to też do backupu a inni nie. Jak jest różnica i co jest lepsze? Nie stracą mi się te zmiany po jakimś zaniku napięcia bez backupu?
Sprawdzałem po odłączeniu i ponownym połączeniu kabelkiem, że mapa jest ta nowa.
Zapytam jeszcze tak z ciekawości o Focusa 2012r. z silnikiem 1,4 TDCI, 70KM. Da się tam coś fajnego tez zrobić?
Stary 25-09-2021, 20:58   #345
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Kopia do ipc daje tyle że w ipc masz kopie obecnej konfiguracji i nie ma błędów kompatybilnosci konfiguracji z literka U
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2022, 19:12   #346
kuba1184
Zarejestrowany: 09-01-2022
Postów: 7
Czy taki kabel będzie dobry do zczytywania błędów i ewentualnie programowania : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kuba1184 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 20:58   #347
Polscrol
Zarejestrowany: 07-07-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Domyślnie Pomoc przy wyborze kabla i programu do diagnostyki
Witam. Proszę o pomoc w wyborze kabla i jakiegoś oprogramowania do diagnostyki aut. Potrzebuje tego do tzw użytku domowego sprawdzania aut kasowania blędów itp może z czasem coś więcej.
Polscrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 21:00   #348
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Pomoc przy wyborze kabla i programu do djagnostyki
Było już o tym pisane wielokrotnie, wystarczy użyć szukajki.
Stary 28-02-2023, 21:08   #349
Polscrol
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Wiem że bylo tylko że wszystko z czasem się zmienia
Stary 28-02-2023, 21:23   #350
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tu jest wszystko, aktualne. Oprogramowanie i kable.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
