Stary 15-09-2021, 18:55   #1
Ford c-max 1.8tdci
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Nie Odpala błąd P0606
Witam Proszę o Pomoc odstawiłem auto i na drugi dzień nie odpalił ☹️☹️ wyskoczył komunikat 'usterka silnika' sprawdzony na kompie tylko 1 błąd P0606 ( procesor komputera) komputer odany do elektryka ale w pełni sprawny mechanik mówił że może szujnik położenia wałka rozrządu kupiłem nowy dalej to samo błąd jak zostanie usunięty odrazu powraca i tylko ten jeden rozrusnik kręci na plaku odpala i odrazu gasnie pół baku paliwa bezpieczniki wszystkie sprawdzone żaden nie był spalony niemam pojęcia co jeszcze ratujcie proszę
Ford c-max 1.8tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 19:48   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie Odpala błąd P0606
wiazki cale?
Stary 15-09-2021, 20:25   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Odpiszę tak:
Niektóre typowe przyczyny kodu P0606 mogą obejmować:
Przepalony bezpiecznik ECM / PCM
Uszkodzony przekaźnik zasilania ECM / PCM
Otwarte lub zwarte okablowanie lub złącza w wiązce CAN
Niepewny pasek uziemienia modułu sterującego lub przerwany przewód uziemiający
Moduł sterujący silnika (ECM) Obwód zasilania wiązki przewodów jest przerwany lub zwarty
wadliwe Oprogramowanie modułu sterującego silnika (ECM)
Wadliwy moduł sterujący silnika (ECM)
Ale dopowiem ostatnie przeżycie z wczoraj S-max 2009 2.0 tdci ten sam błąd
winowajca - zwierający wtryskiwacz.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 08:07   #4
Ford c-max 1.8tdci
Imię: Przemek
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Wiązki sprawdzone nie widać nigdzie przerwanej pękniętej otwartej ale co do tego wtrysku 3 miesiące temu jak go kupiłem to jak zawsze robiłem komplet wymiany filtrów i oleju i "mechanik" nie potrafił odpowietrzyć układu paliwa i odpowietrzał przez poluzwanie śruby na wtrysku i od tamtej pory mi się tam sonczylo sprawdzę w pierwszej kolejności wtrysk dzięki
Stary 17-09-2021, 10:59   #5
Ford c-max 1.8tdci
Imię: Przemek
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie nie odpala P0606
Witam jeszcze raz napisze posta dokładniej jednego dnia zrobiłem nie duża trasę jakieś 140km dałem mu trochę w pędzel na drugi dzień pojechałem do pracy i spowrotem było wszystko ok następnego dnia odkurzyłem cały samochód i dokręciłem śrubkę od węża co idzie paliwo od wtrysku bo skraplało się tam jak "mechanik" wymieniał mi filtr paliwa to odpowietrzał go przez ten przewód i przyszedł czas jechania na nockę a tu wyskoczył komunikat USTERKA SILNIKA i cały czas się świeci kontrola trakcji kręci ale nie odpala. Więc na drugi dzień pomyślałem że może dostało się powietrze do układu 1.sprawdzone nie było powietrza
2.sprawdzilem wszystkie bezpieczniki sprawne
3.podloncziby pod kompa błąd P0606 ( komputer odany do elektryka sprawny.
4.sprawdzone wiązki i napięcie do komputera jest ok
5. Wymieniono czujnik położenia wałka rozrządu był ok
6. Wczoraj mechanik pogrzebał Jeszce w kompie pokazuje problem z szyna CAN.
Na plaku odpala ale odrazu gasnie jak by paliwa nie dostawał zauważyłem też że nawet na plaku czy po przekręceniu kluczyka zegary stoją w miejscu oprócz wskazuwi paliwa. Proszę może ktoś miał coś takiego.
Na wcześniejszym poście może nie opisałem dokładnie sugerowano spięcie na wtrysku ale odłączałem pojedynczo i też nic. ☹️☹️☹️☹️
Stary 17-09-2021, 15:56   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A może połączenie choroby "zimnych lutów" z czymś jeszcze.
Odpięcie wtrysku może spowodować błąd w obwodzie wtryskiwacza, ale musi być skasowany stary błąd i próba uruchomienia auta na wypiętym wtrysku.
Stary 21-09-2021, 11:23   #7
Ford c-max 1.8tdci
Imię: Przemek
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Dziękuję za pomoc to był jednak wtrysk wymieniono sprawa rozwiązana ����������
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
