Stary 01-09-2021, 07:44   #391
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Jak nie działa opcja pobrania? Skąd ją próbujesz pobrać? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-09-2021, 10:04   #392
Postów: 18,052
Napisał Vilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Opcja pobrania oryginalnej konfiguracji "as built" czy jakoś tak u mnie nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Guzik" w ELMConfigu od lat już nie działa bo Ford zmienił adresy dostępowe do serwerów a Autor ELMConfiga od lat zajmuje się zupełnie inną aktywnością niż modyfikacja ELMConfiga...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sobie pobrać "ręcznie" - jak podaje kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli Kolega "przerzucił" by się WRESZCIE z ELMConfiga na FORScana - to NIE MIAŁ BY TYCH PROBLEMÓW!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2021, 21:43   #393
hukolo
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Ford mk2
Postów: 6
Witam mam problem z Ford Mondeo Mk4 2007r kombi wersja keyless przycisk power bez stacyjki jest tylko slot kieszeń do uruchamiania awaryjnego.
Wersja BSI: 7G9T-14A073-DC
Wersja moduł komfortu KVM: 7S7T-19G481-BD
Problem jest następujący były częste problemy z rozruchem na kokpicie informacja kluczyk nie wykryty po kilku próbach odczekania łapał imo i odpalał. Pewnego razu nie chciał odpalić zrobiony został restart zwarte klemy i padło wszystko brak zapłonu i brak reakcji na przycisk power. Działa tylko centralny zamek z kluczyków regulacja foteli elektrycznych i to wszystko nie działa radio światła szyby elektryczne zapłon itd...
Sprawdzone wszystkie bezpieczniki przekaźniki akumulator postawiony nowy wszystko jest ok.
Nie mam schematów do tego samochodu w wersji keyless go bez kluczykowe uruchamianie. Jak to ugryźć gdzieś wyczytałem na zagranicznych forach, że to będzie moduł komfortu KVM i nie pozwala na uruchomienie zapłonu.
Najgorsze jest to że nie mogę podłączyć interfejsu FORscan bo jest brak zapłonu i program nie wykrywa sterowników.
Proszę o pomoc czy wymieniać moduł jak tak to od jakiego zacząć czy może gdzieś jest inny problem ze nie daje zapłonu
hukolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 08:58   #394
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Patrzyłeś czy zasilanie do KVM dochodzi?
Ostatnio edytowane przez Styber ; 15-09-2021 o 09:12
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 12:27   #395
hukolo
Model: Ford mk2
Postów: 6
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zasilanie do KVM dochodzi. A co ze sterownikiem silnika ? bo tego nie przeglądałem i zasilania i wiązki może tam jest problem i dla tego nie ma zapłonu ? Samochód jest w ciężkim terenie a sterownik jest w nadkolu przednim lewym prawdopodobnie
Ostatnio edytowane przez hukolo ; 15-09-2021 o 12:29
Stary 15-09-2021, 17:47   #396
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Generalnie sterownik silnika musi dać zezwolenie na start, tj. załączenie przekaźnika rozrusznika. Nie wpływa on jednak na brak zapłonu.
Za to odpowiada KVM - wysyła sygnał do BCM, a on wysterowuje resztę.
Typ Pliku: jpg kvm.jpg (20.0 KB, 46 wyświetleń)
Stary 15-09-2021, 19:36   #397
hukolo
Model: Ford mk2
Postów: 6
Dziękuję za informację. Też tak myślałem ze do samego zapłonu nie jest potrzebny sygnał ze sterownika silnika.
Dzisiaj został podmieniony KVM na inny nadal to samo brak zapłonu tylko jest informacja że kluczyk został nie rozpoznany i podczas próby zapłonu zapala się ikonka kontroli trakcji i dalej nic ...
Jest gdzieś dostępny schemat jakimi pinami jest komunikacja KVM -> BCM. Może tu jest problem.
Ps. Na dodatek jest nieorginalny przycisk POWER do startu firmy TRW jest gdzieś schemat tego przycisku bo na nim brak napięcia ale to może być wypadkowa błędnej komunikacji KVM ->BCM
Stary 15-09-2021, 20:09   #398
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Napisał hukolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj został podmieniony KVM na inny nadal (...) brak zapłonu
to nie jest część wymienna jak filtr paliwa, bez kodowania nie zadziała
Stary 15-09-2021, 20:55   #399
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wypadkowa jest taka .. użyj lub niech ktoś użyje serwisowego narzędzia IDS
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-09-2021, 00:28   #400
hukolo
Model: Ford mk2
Postów: 6
W tym jest problem żeby zakodować muszę mieć zapłon bo interfejs nie chce się połączyć bez zapłonu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
