Stary 29-04-2021, 10:57   #41
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Szalejący licznik - zimne luty?
Żebyś przy tym demontażu nie złamał szyby od licznika.
Mechanicy, stacje demontażu to potrafią, a co dopiero ktoś przy pierwszym podejściu.
Jaki tam jest teraz licznik?
Podstawowy, z komputerem?
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli chcesz im ułatwić (i zaoszczędzić sobie kosztów)
wiesz doskonale że potem trzeba to złożyć
a ja wiem że przedlifty składa się z większą starannością niż polifty
Stary 29-04-2021, 11:06   #42
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Jasne, każdy sam decyduje czy ryzykuje samodzielny montaż czy zleca całość komuś czy w ogóle wymienia licznik. Tylko na pewno kojarzysz sytuacje jak "profesjonaliści" zabierali się za przelutowanie kości pamięci między "niesprawnym" a "nowym" licznikiem i kasowali za to kilkaset złotych. Po co się władować na takiego elektromechanika?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 11:08   #43
Antej
Postów: 9,034
Przykład z tego miesiąca,
ekspert z południa tak się wziął za robotę, że jego klient szukał po całej Polsce nowego polifta. Teraz jeździ zadowolony.
Stary 29-04-2021, 11:36   #44
Caddy88
Zarejestrowany: 27-04-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Licznik przedliftowy z komputerem.
Caddy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 11:47   #45
Antej
Postów: 9,034
To nie ma parcia na zmianę, naprawa wystarczy.
Stary 18-09-2021, 16:21   #46
gaazik
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16v DuraTec
Domyślnie Odp: Zimne luty licznik
Cześć Wszystkim. Chciałbym podzielić się z wami, tym, wraki sposób pokonałem „zimne luty”. Wysyłałem zegary do różnych szpecow z internetu (tak z Polski, jak i Niemiec). Razem kosztowało mnie to majątek. Po dwóch miesiącach bez auta, postanowiłem jednak sam działać. Kupiłem na auto szrocie obudowę wtyczki zegarów, same zegary z tego samego modelu, oraz kabel obd2. Mając dwie „pestki” immobilajzera z kluczy, dokodowalem je do nowych zegarów programem ForScan. Mimo ze nie miałem pewności co do działania licznika, to wg. mnie najmniej inwazyjna i najmniej kosztowna opcja. PS. Jeden z fachofcuf (ten ostatni z internetu) zrobił zwarcie w zegarach, tak ze zdechły na amen. Po mojej interwencji Auto teraz jeździ, bez żadnych wariacji, kontrolki na miejscu, sygnały dźwiękowe również powróciły. I nie muszę już walić w deskę nad zegarami, aby zaskoczył ��. Pozdrawiam
gaazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 16:29   #47
Antej
Postów: 9,034
Widać trafiłeś na słabych fachowców, temat jest do rozwiązania w mniej niż 1h.
Wymiana zegarów to ostateczność, a problem i tak kiedyś wróci.
Trzeba było od razu iść o krok dalej i wymieniać na poliftowe.
Po dobrze wykonanej usłudze dostałbyś sprawne zegary, z poprawionymi lutami i to za mniej niż wydałeś na "opcję ostateczną".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-09-2021 o 16:34
Stary 19-09-2021, 10:36   #48
Antej
Postów: 9,034
Jak się im palcem nie pokaże to zrobią tylko to co zobaczą, nie wszystkie, ale ogromna większość.
Efekt, jeden glut ze spoiwa zrobiony, 31 nie ruszonych, za jakiś czas problem wraca, a właściciel auta "to na pewno nie zimne luty, były robione".
Rozkładać i składać też sami nie chcą, więc trzeba trochę własnego wysiłku w to włożyć.
Jak we wszystko w obecnych czasach.
Stary 10-12-2021, 20:01   #49
OU7SIDE
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 26-03-2021
Model: Ford Focus MK2
Postów: 7
Exclamation Czy to problem z ESP?
Witajcie,
Na wstępie chciałbym przekazać informację, że w mojej foczce zostały wymienione uszczelniacze zaworów po tym, jak auto żarło olej i przechodził w tryb serwisowy.
Uszczelniacze świeże, sondy najprawdopodobniej brudne z oleju (mechanik tego nie czyścił) i kolejny problem...
Otóż przy rozgrzanym juz oleju wsiadam do auta po zakupach, przejeżdżam kawałek po parkingu i buum.. wszystkie kontrolki się zapalają, zegary się nie ruszają, są w pozycji 0, auto reaguje na gaz, ale po chwili kontrolki gasna, zostają tylko zapalone kontrolki z ESP i tryb serwisowy (czerwone kółeczko z wykrzyknikiem). Gasze auto, odpalam, wszystko się resetuje i trybik znika, auto dziala normalnie. Za kilkaset metrów jest powtórka - zegary na 0, wszystkie kontrolki się świecą, znikają i zostaje ESP i auto ponownie przechodzi w tryb serwisowy. Gaszę, odpalam, jade i problemu nie ma do kolejnego "widzimisię".
Nie potrafię wywołać tego objawu, objawia się to kiedy chce, ale zaczęło się na myjni automatycznej jak wjechałem na mokrą tafle.
Załączam zdjęcie co zostaje po zgaszeniu się wszystkich kontrolek.
Czy ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim?
Focus mk2 HB 2005 1,6 100km benzyna
Typ Pliku: jpg 20211111_112401.jpg (96.7 KB, 31 wyświetleń)
OU7SIDE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 20:03   #50
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Czy to problem z ESP?
zimne luty w zegarach
walnij w daszek na zegarami, albo dociśnij pod wskazówką temp. jak będą objawy
Jak pomoże, to albo naprawa, albo lepiej wymiana na wersję z komputerem pokładowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
