Stary 22-09-2021, 02:28   #1
Bunal94
Avatar Bunal94
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-09-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Brak ogrzewania na postoju.
Posiadam Mondeo MK3 1.8 Benz. 2001 I mój problem(y) polegają na tym że, odpalam rano auto i dosłownie po może 1min. temperatura wskazuje 90° przy spokojnej jeździe, czy to norma??
Druga sprawa to gdy zgaszę auto to w zbiorniczku wyrównawczym nie widać płynu a gdy zacznę odkręcać korek to tak jakby uciekało z niego powietrze i szybko rośnie poziom płynu, gdy powietrze zejdzie to płyn znowu gdzieś ucieka w przewody j spokój.
I jeszcze trzecia malutka sprawa to gdy podczas jazdy włączę ogrzewanie w samochodzie to wszystko ładnie chodzi i grzeję jak powinno a gdy zatrzymam auto i postoję chwilkę a luzie to zaczyna lecieć zimne powietrze z nawiewu, dodam że temp. cały czas 90° równo i mam Climatronic.
Czy mógłbym liczyć na choćby jakąś małą pomoc?? Z góry dziękuję i przepraszam że tak wszystko razem umieściłem, ale to mój pierwszy post na tej str. I zrozumiem jeśli go nie dodacie.
Pozdrawiam 😁🤜🤛
Bunal94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 06:17   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania na postoju.
Trzeba zobaczyć do pompy wody według mnie to ona jest uszkodzona
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 14:23   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał Bunal94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być zakamieniona nagrzewnica. Ale najpierw jak już napisano, pompa wody do wyjęcia i sprawdzenia.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 16:11   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
To bardzo szybko, może być właśnie pompa albo gdzieś niedrożność (nagrzewnica, przewody itd.). U mnie taki sam mk3 tylko 2.0pb+lpg (te same silniki właściwie) nagrzewał się przynajmniej kilka minut, w korku to tak z 1-2km, przy bardzo spokojnej jeździe w największe mrozy to tak do 6-7km maksymalnie.
Miałem to samo tyle że w Astrze, okazała się właśnie zabita nagrzewnica, z drugiej strony nagrzewała się w normalnym tempie bez zastrzeżeń.
Obstawiałbym właśnie pompę może brakuje łopatek albo mają końce przystrzyżone i przy małych obrotach słabo pompuje, przy większych już to przestaje mieć znaczenie(jest wystarczające).
ogrzewanie , płyn chłodniczy , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
