Stary 22-09-2021, 18:13   #501
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Wiązkę w zderzak czujniki i koszyczki.
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 20:05   #502
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Wiązka w zderzak, rozumiem wiązka idąca do czujników, ale skoro brakuje mi wtyczki pod lampą to do czego ją podłączyć?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 21:48   #503
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Same piny dołożysz do tamtej
Stary 22-09-2021, 22:38   #504
hepos
Postów: 315
OK, rozumiem - czyli to jest tamta kostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę dokupić jescze przycisk Parkowania no i pomyśleć jak osadzić czujniki skrajne w zderzakach, bo niestety obecne są wywiercone nieco barbarzyńsko i mają rozmiar 21mm a powinno być bodajże 17.
No nic, rozpocznę kompletowanie. Dziękuję za pomoc
Stary 22-09-2021, 23:20   #505
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Powodzenia, ja ogarnąłem przód i tył więc pytaj jak by co
Stary 02-12-2021, 16:16   #506
Rafaq
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Postów: 20
Ja trochę z innej beczki, instalacje mam, moduł mam, fabryczny przycisk też wszystko działające i sprawne do czasu wymiany radia na chińczyka z androidem. Co i jak połączyć żeby mieć z powrotem dźwięk
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2022, 19:55   #507
Bartek 92
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 08-10-2020
Domyślnie Montaż oryginalnych czujników parkowania
Cześć,
Posiadam Forda Mondeo MK4 z 2007r kombi. Chciałbym w nim zamontować oryginalne czujniki parkowania, w bagażniku znajduje się wyprowadzona wiązka, czujniki są w zderzaku jednak brakuje modułu PDC. Tutaj pojawia się moje pytanie, jaki moduł powinienem zakupić, żeby obsługiwał tylne czujniki i co jeszcze będę musiał zrobić po montażu modułu. Dodatkowa skrzynka bezpieczników jest.
Bartek 92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 14:17   #508
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Witam wszystkich.
Bede zakładał czujniki cofania do mk4.
I ma ktoś może otwornice srubową do wyciecia otworów w zderzaku ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 18:12   #509
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: Kupię otwornice do czujników.
W każdym budowlanym.
Stary 15-06-2022, 18:22   #510
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Nie musi być otwornica,wystarczy wiertło stopniowe.
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
