Stary 23-09-2021, 21:12   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Szarpnięcie po każdorazowym naciśnięciu pedału gazu
Witam.
Mam problem z Focusem dotyczący szarpnięcia, które występuje po każdorazowym naciśnięciu pedału gazu. Mam na myśli sytuację gdy jadę puszczam gaz a potem chcę go znów wcisnąć i wtedy występuje czasem nawet naprawdę mocno wyczuwalne szarpnięcie, brak płynnego przejścia w przyspieszenie.
Jest to naprawdę mocno odczuwalne gdy jadę z wyłączona klimatyzacją - samochód ma najwięcej zapasu mocy.
Proszę o pomoc co to może być?? :/
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 21:56   #2
Altara
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Domyślnie Odp: Szarpnięcie po każdorazowym naciśnięciu pedału gazu
Może poduszka silnika lub skrzyni ?
Dzieje się to na biegu ? Skrzynia to automat czy manual ?
Altara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 23:47   #3
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał Altara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 1.6 Ecoboost - skrzynia manual
Ponad pół roku temu miałem wymieniany komplet sprzęgła wraz z poduszką silnika i skrzyni.
Tak dzieje się to na biegu w czasie jazdy gdy puszczę i chcę ponownie wcisnąć pedał gazu bez zmian biegów.
Wygląda to trochę tak jakby pedał gazu podczas wciskania miał przez pierwszy krótki moment brak reakcji a potem nagłe mocne przyspieszenie objawiające się szarpnięciem.
Choć nie wiem czy to ma znaczenie ale oprócz tego podczas zmian biegów muszę dynamicznie zrobić wysprzęglanie i zapięcie biegu bo czym dłużej chciałbym to zrobić tym odrazu pojawia się szarpnięcie w końcowej fazie puszczania sprzęgła
Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 23-09-2021 o 23:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
