Stary 24-09-2021, 18:52   #1
harry_hole
Imię: HARRY
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: ford focus c-max
Postów: 9
Domyślnie Zerowanie czujnika różnicy ciśnień
Cześć wymieniłem czujnik różnicy ciśnień. Próbuje go wyzerować za pomocą Forscan ale nie mogę tego zrobić? Ktoś może pomóc w temacie?czy do tego trzeba mieć wersję pro?
Robię wszystko zgodnie z instrukcją, dodam że zerowanie dpf idzie bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
harry_hole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 10:23   #2
harry_hole
Imię: HARRY
Postów: 9
Domyślnie Odp: Zerowanie czujnika różnicy ciśnień
Zainstalowałem wersję rozszerzoną i też nic nie pomogło. Może jeśli nikt nie zna rozwiązania może polecić program którym mogę zrobić adaptację czujnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
