Stary 06-03-2021, 17:44   #131
spamki
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-04-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze 50274v05 1.6 TDCi
Witam. Da się to zamienić na bosha 0445110239? ktoś to żeźbił? jest to w ogóle możliwe?
spamki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 19:02   #132
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Mam uszkodzony wtryskiwacz nr 1 konkretnie padła cewka czy co tam siedzi
przymierzam sie do samodzielnej wymiany i chetnie poznam uwagi tych którzy to przerabiali
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 19:09   #133
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jeżeli masz zaplecze i pojęcie to bułka z masłem
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 20:54   #134
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wtrysk wymieniony, nie obyło sie bez strat ale silnik ładnie odpalił
i równo pracuje
pozostała ikona silnika na zegarach, rozumiem ze pozostałosc po zapisanym błedzie
jutro sprawdze czy bede mógł wpisac kod wtrysku i wykasowac bład
nigdy tego nie robiłem wiec podpowiedzi mile widziane
Stary 23-09-2021, 22:16   #135
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Wszyscy piszą, że wtryski wywalają błędy.
Ale żaden nie napisał jakie?
To ja się pytam, jakie to błędy?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 09:23   #136
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wyjasniam
w czasie jazdy szarpnęło, tryb awaryjny i powrót na lawecie (ubezpieczenie zadziałało )
sprawdzenie forscanem wyrzuciło bład DTC P1261 - zwarcie w obwodzie1 wtryskiwacza
były też błedy w ABS i module PAM to chyba od parkowania ale tymi nie zawracałem sobie głowy ,zdaje sie ze pojawiły sie samoczynnie po wejsciu w tryb awaryjny
Sprawdziłem elektrycznie 1 wtryskowacz
rezystancja jest 80-90 kohm , 2 -200kohm , kontrolnie 3 -200kohm co potwierdziło
usterke pierwszego
Wczoraj wymieniłem na nowy przy okazji uszkodziłem zielonoczarną zapinke powrodu
odpinałem 2 a pękła 3-ka ,wszystko jest plastikowe i bardzo sztywne
dzisiej podepne komputer i sprawdze jaka jest obecnie sytuacja
Stary 24-09-2021, 09:47   #137
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można, można.
Pytanie jakie błędy mieli inni, nie wszyscy mieli tryb awaryjny i powrót na lawecie.
mnie np. wywala P02D3, P02CF, P02D1 (Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra X na granicy maksymalnej), i gdyby nie forscan, to nikt by nie wiedział, że takie błędy są, bo auto jeździ normalnie, ale coś musi być na rzeczy, skoro te błędy wyskakują.
Gdyby wszyscy w tym temacie napisali jakie mieli błędy, to innym byłoby łatwiej ocenić co i jak.
Stary 25-09-2021, 09:02   #138
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
To ja napiszę jak było u mnie.
Przebieg auta nie potwierdzony około 190tkm.
Od kupna były błędy jak wyżej.
Silnik zimny głośniej wtryski klepaly podczas przyspieszania.
Niby było ok.
Ale kupiłem po dobrej cenie nówki 4 wtryski i sam wymieniłem.
Nie to auto.
Nastała cisza pod maską.
Stare wtryski sprzedałem też w dobrej cenie więc mniej ,,"boli"
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 09:16   #139
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jaka cena nówek ? zdradź jak to nie tajemnica
Stary 25-09-2021, 09:22   #140
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
745zl 1szt
14zł śruba
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
