Stary 18-09-2021, 17:41   #1
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Dołożenie głośnika w deske rozdzielczej
Czy montowal ktos glosnik dodatkowy w c-max II w deske rozdzielcza? Mojej zonki bzyczek to wersja titanium ale bez tego glosnika. Dzisiaj na szybko zdjalem kratke nad glosnikiem i jest tam pusto, jest miejsce zeby go zamontowac, tylko albo slabo szukalem albo brak tam kabelka do podpiecia tego glosniczka. W swoim mk3st mam tam seryjnie ten glosnik i tu chcialem tez go zamontowac.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 19-09-2021 o 09:20
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 20:58   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Domyślnie Odp: Dolozenie glosnika w deske rozdzielcza.
Wstawiasz głośnik + kabelki do ACM i po sprawie.
Stary 25-09-2021, 21:38   #3
Postów: 18,078
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i po sprawie.
... z dokładnością do poprawienia konfiguracji CCC/audio, by ten głośnik "zagrał"...
Stary 26-09-2021, 09:53   #4
sabaciontko
Postów: 1,855
To chyba OCZYWISTE .
Stary 26-09-2021, 11:56   #5
Postów: 18,078
...OCZYWISTE .
Fakt.
W odróżnieniu od dołożenia głośnika i przewodów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jedna kluczowa kwestia jeszcze nie została podniesiona. Otóż głośnik centralny podpięty jest do osobnego kanału wzmacniacza (osobna końcówka mocy). Z OCZYWISTYCH względów nie każdy ACM ma ten kanał, więc w krańcowym przypadku może się skończyć koniecznością wymiany ACM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2021, 20:27   #6
sabaciontko
Postów: 1,855
A więc. Wstawiamy głośnik + kabelki do ACM lub ampli , programujemy i sztos.
Mała reklama - kabelek do ACM u kolegi z forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 08-04-2022, 22:07   #7
sierzantd
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Aktualnie Kuga MK3,Była Fiesta MK3, Mondeo był C-max i byl c Max II Lift,
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 20
Ten kabelek do ACM był tylko okazjonalnie czy jest tego więcej. Odnośnik nie dziala
sierzantd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 08:24   #8
sabaciontko
Postów: 1,855
Widocznie się skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odezwij się do kolegi referee, może coś Ci znajdzie.
Stary 25-05-2025, 19:11   #9
darthjedi
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Ka mk2 c-max
Silnik: 1,2 69kw 2.0 150KW
Rocznik: 2013 2016
Postów: 13
Witam . ktoś orientuję się czy ACM :VPCE8F-18C821-AD posiada możliwość podpięcia głośnika centralnego ( w podszybiu głośnika brak ) .Pozdrawiam
darthjedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 09:15   #10
sabaciontko
Postów: 1,855
Sprawdź czy masz już obsadzony pin 8 i 20 we wtyczce ACM C240A , jeżeli nie to doprowadzasz do nich kabelki do głośnika centralnego a następnie uruchamiasz w CCC auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
