Stary 25-09-2021, 23:32   #1
adam1200
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Szarpanie silnika na wysokich obrotach
Witam, posiadam focusa C maxa 1.8 pb 2006r 125km miałem problem z szarpaniem i spadkiem mocy głównie pod obciążeniem w zakresie obrotów 2.3 2.7 tys oddałem auto do mechanika który wymienił kolektor dolotowy, wąż od odpowietrzenia skrzyni korbowej wszystkie wężyki od podciśnienia wraz z zaworem sterującym oraz pierwszą sondę auto odzyskało moc ale niestety szarpanie zostało jak wcisnę gaz to około 2,5tys obrotów szarpnie trzy razy dość mocno i jedzie dalej ktoś ma jakiś pomysł co to może być?? Może to egr
adam1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 12:51   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika na wysokich obrotach
Napisał adam1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to egr
Może.
Ale bez diagnostyki to wciąż tylko "może".
Gdy mocno dodajesz gazu EGR powinien się zamknąć, a co za tym idzie temperatura w kolektorze ssącym powinna spadać. Jeśli EGR jest przyblokowany to dalej będzie puszczał spaliny, a temperatura będzie na tym samym poziomie jak podczas spokojnej, jednostajnej jazdy, gdy EGR jest otwarty.
W każdym razie bez skanera nic nie sprawdzisz.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 14:29   #3
adam1200
Imię: Adam
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Dał bym radę sam sobie to sprawdzić bo termin u mechanika to kosmos ma taki Interfejs Vgate ELM327 pod OBD2 i apke w tel
Stary 26-09-2021, 14:39   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Zrób logi:
- obroty rpm
- obciążenie(load)
- wymagana pozycja zaworu EGR
- temperatura dolotu IAT
- ciśnienie kolektora MAP
Wtedy będzie można stwierdzić czy zawór działa ok.
Zawsze możesz też zwyczajnie wykręcić zawór i sprawdzić go "oczyma i rękoma" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2021, 17:36   #5
adam1200
Imię: Adam
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Jakiś czas temu go wymontowałem był dość brudny od nagaru umyłem go ale nie dało się go dobrze do czyścić, pracował góra dół no w sumie to i tyle
Stary 26-09-2021, 17:42   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Więc szukałbym przyczyny problemu gdzie indziej.
Stary 27-09-2021, 16:52   #7
adam1200
Imię: Adam
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Dziś byłem u mechanika posprawdzał i mówi że wszystko jest Oki ale po objawach obstawiał by pompę paliwa bo podczas intensywnej pracy grzeje się i może nie być wydajna przy dużych prędkościach może to być przyczyną
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
