Stary 28-09-2021, 17:25   #1
BiiLii
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Domyślnie Zmiana jednostki mile na km
Witam, Ostatnio zakupiłem licznik do FF (z dużym wyświetlaczem).
Na razie go nie programowałem tylko sprawdziłem czy działa układ ESP z którym miałem problem od roku i wada tkwiła w liczniku.
Wszystko działa elegancko tylko gdzie można przestawić żeby całkowity przebieg wyświetlał się w KM a nie w milach ?
Licznik posiada J. Polski, przebieg tak zwany dzienny jest pokazywany w KM.
Inne funkcje typu : spalanie, śr. zużycie, spalanie chwilowe i pozostały dystans są pokazywane już w KM lub KM/h
W elm nie widziałem nigdzie takiej opcji
Nie przeszkadza mi to jakoś szczególnie ale jeśli jest prosty sposób na przestawienie to czemu nie.
I jeszcze pytanko co do tarcz licznika. Wymiana wydaje się prosta dawcą będzie mój stary licznik ale obawiam się o wskazówki licznika.
Nie za bardzo wiem jak je ustawić żeby pokazywały 0.
W starym liczniku miałem cofnięty obrotomierz i próbowałem go ustawić czyli wyciągnąłem wskaźnik i przestawiłem go na 0 i był wyczuwalny lekki opór przy delikatnym cofaniem do tyłu.
Po złożeniu wszystkiego i próbnym odpaleniu znowu wskazówka opadła. Zrobiłem 2 podejścia ale nie przyniosło to efektów, finalnie skończyło się tak że mechanik to poprawił przy okazji wymiany oleju i problem nie wystąpił.
W liczniku np. od audi cofało się wskaźnikiem w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara aż napotkało się opór i odpalało się program testowy który pokazywał wartości 100km i 3000 obrotów i robiło się korekty, a w fordzie to nie wiem.
BiiLii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 17:50   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Zmiana jednostki mile na km
Cześć
Żeby zmienić jednostkę wyświetlania całkowitego przebiegu trzeba odczytać zawartość MC9S12 w liczniku i zmienić jeden bajt.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 17:52   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Bez problemu, w elmconfig jest opcja zmiany z mil na km, nic nie trzeba odczytywac i zmieniać ręcznie.
Stary 28-09-2021, 19:17   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał BiiLii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie jak widać był przesunięty obrotomierz. Wskazówke trzeba wyciągnąć i nabić ponownie na ośkę.
Stary 28-09-2021, 19:27   #5
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
A dokładnie gdzie ?
Stary 28-09-2021, 19:49   #6
Antej
Postów: 9,039
w zakładce HEC
Stary 28-09-2021, 20:04   #7
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
w zakładce HEC
Ja nie widziałem, chyba że chodzi o to co zaznaczone na zdjęciu
Stary 28-09-2021, 20:23   #8
Postów: 18,052
... chyba że chodzi o to co zaznaczone na zdjęciu
No raczej tak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"napisane jak bawół", że można odczytać status (km, mile) zmienić wedle życzenia i zapisać do licznika... W podwieszonym temacie o ekranach ELMConfiga tłumaczyłem to na polski 8 lat temu...
Stary 12-05-2023, 20:11   #9
GT-91
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2023
Model: Ford S-MAX
Postów: 4
Witam, mam pytanko ponieważ opcja HEC jak najbardziej jest dostępna w przypadku FOCUSA MK2 lecz nie widzę jej w S-MAX MK1 / MONDEO MK4 / GALAXY MK2
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ muszę zmienić przebieg z mil na km w liczniku z S-MAXA i sporo już szukałem ale informacji jak i czym to zrobić brak a przynajmniej ja ich nie znalazłem. Chciałbym to zrobić za pomocą kabla i komputera. Mam FORSCANA i praktycznie każdą wersją ELMCONFIG. Dzięki za odpowiedź
GT-91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 20:34   #10
Antej
Postów: 9,039
Napisał GT-91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W C+ da radę ale nie ForScanem
W czerwonych praktycznie o tym zapomnij.
W niektórych można, ale nie znam nikogo kto się tym chwalił "jak to zrobić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-05-2023 o 20:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
