Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 27-09-2021, 22:04   #1
ciacho333
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Domyślnie Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów 8F....
Czy może ktoś z zacnych forumowiczów miał okazję robić to po wymianie oleju lub po naprawie sprzęgła? I przede wszystkim, czy da radę tego dokonać za pomocą forscan?
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-02-2025 o 20:35
ciacho333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 23:41   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów A8
adaptacja polega na odpowiedniej jezdzie. nie ma innego sposobu. opowiedz swoją historie ...
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 21:40   #3
Postów: 18,076
Napisał ciacho333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy da radę tego dokonać za pomocą forscan?
Wykasowanie adaptacji - pewnie tak (choć tego nie sprawdzałem)...
A potem - jak powyżej kolega napisał - trzeba jeździć "wg przepisu adaptacyjnego"... Komputer już wtedy "nie bierze w tym udziału"...
Stary 29-09-2021, 09:54   #4
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej chodzi o kalibracje, bo po wymianie oleju bardzo się rozregulowała i złe dobiera przełożenia do obrotów i prędkości, a nawet zdarza się kaczkowabie na wyższych prędkościach
Stary 29-09-2021, 10:07   #5
Postów: 18,076
Bardziej chodzi o kalibracje, ...
W tej skrzyni nie ma niczego takiego. Tylko jak podano wyżej - skasowanie adaptacji (komputerem) a potem wykonanie jazdy adaptacyjnej.
Stary 29-09-2021, 21:55   #6
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
Dzięki za podsunięcie rozwiązania. Na dniach będę miał interfejs od kumpla z licencją do forscana. Czy orientujecie się gdzie tej opcji szukać?
Stary 01-10-2021, 15:21   #7
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Podziel sie poźniej informacja jak zresetować skrzynię. Ciekaw też jestem jak się robi jazdę adaptacyjną?
Przy przegladzie poprosilem o wgranie najnowwzego softu. Po wyjeździe z serwisu skrzynia chodzila beznadziejnie, przeciągała biegi i wolno je zmieniała ale po paru dniach się sama doprecyzowała i potem było ok.
Niestety ostatnio coś sie zaczyna psuć i skrzynia oraz obroty szaleją po pełnym wciśnięciu pedału gazu ale to juz inny temat :-(
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 01-10-2021 o 15:24
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 20:31   #8
kolopeter
Postów: 1,783
pozmieniali soft, aby skrzynia nie szarpała przy zmianie przod-tyl. chodzi delikatniej , ale i wolniej. skrzynia w porównaniu do działania powersifta jest dupowata.
moje doznania z dzialania skrzyni... jak jest ciepla to dziala jako tako, ale od czasu do czasu potrafi w przedziala 30-60km/h poszarpywac. liczylem , że bedzie sie lepiej jezdzilo... a jest poprostu slabo. nadaje sie tylko do delikatnej jazdy. mocniejsze pykniecie i czekamy z sekunde, az zmieni bieg i zacznie przyspieszac.
Stary 04-10-2021, 22:14   #9
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
To chyba zależy od sztuki. Bo u mnie poszarpywanie to czuje raczej na najnizszych biegach ponizej 30tu i raczej przy redukcjach jak hamuje silnikiem.
No i czasami jak się zmieni poziom gazu , akurat podczas zmiany biegu, to potrafi szarpnąc.
Sprint od zera też bardzo płynnie .... było .... bo teraz coś sie sp...
Stary 09-10-2021, 19:27   #10
ciacho333
Model: s-max
Silnik: 2.0 d
Postów: 10
no więc mam tego forscana z licencją i interfejsem, czy możesz napisać coś bliżej jak i gdzie szukać opcji do kasowania tejże adaptacji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
