Stary 28-09-2021, 16:43   #1
michalsg
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 4
Domyślnie Samoczynna zmiana kolejności odtwarzania mp3
Posiadam foke mk3 2011 z radiem standardowym lecz nie sony. Problem polega na tym iż po każdym ponownym odpaleniu silnika odtwarza się 1 piosenka a nie ta na której skończyło się poprzednio odtwarzanie co jest dosyć denerwujące jak ktoś ma więcej piosenek. Piosenki są odtwarzane z USB. Format pendrive nic nie zmienił bo to raczej kwestia ustawienia radia niż nośnika danych. W instrukcji nie ma o tym słowa.
michalsg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 16:52   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Domyślnie Odp: Samoczynna zmiana kolejności odtwarzania mp3
W każdym menu jakiegokolwiek odtwarzacza czy cd czy usb jest możliwość wyboru kolejności odtwarzania - poszukaj.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 17:33   #3
michalsg
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 4
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już sprawdzałem wszystkie ustawienia i nigdzie nie jest załączone powtarzanie ani odtwarzanie losowe. Samo mi zmienia na 1 utwór a pojawiło się to po dorzuceniu paru piosenek na usb
Stary 29-09-2021, 16:30   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 892
No to format usb i wgranie od nowa wszystkich utworów.
Stary 29-09-2021, 17:35   #5
michalsg
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 4
Pierwsze co pomyślałem i po formacie nadal samoczynne wracanie do 1 utworu ale przynajmniej mam piosenki w kolejności takiej jak były przed problemami.
Stary 05-10-2021, 13:42   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
W Focusie mk3 przed liftem stosowana 2 rodzaje modułów bluetooth (które obsługują USB)
a) do połowy 2012 stosowano starszy typ modułu z Voice Control
b) od połowy 2012 stosowano nowszy moduł = Sync 1.0
Kolega w aucie z 2011 będzie miał starszy model z Voice Control
a) na początek proponuj poszukać i wgrać aktualizację modułu
(jeśli jest do tego modelu modułu BT)
np.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
b) ile jest plików w katalogu i ile katalogów => proponuję tak wgrywać aby w danym katalogu było nie więcej niż 250 utworów
Zrobic próbę => nagrać pliki MP3 na płytę CD = płyta NIE jako CD Audio,
tylko jako płyta z danymi MP3 => i wtedy zobaczyć jak się zachowa odtwarzanie plików
W radiu nie ma opcji do ustawienia aby rozwiązać problem kolegi
2) Miałem przypadek, że konkretny plik MP3 był uszkodzony
a) w komputerze odtwarzał się w całości i bez problemów
b) na pendrive sprawiał problemy
Po prostu poszukałem tego utworu z innego źródła i problem zniknął
3) Cały czas zakładam, że kolega ma moduł BT, który obsługuje USB
Były też - jak dobrze pamiętam - USB, bez BT
Tego kolega nie podał
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2021 o 13:47
mp3 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
