Stary 21-10-2020, 00:55   #11
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Awaria systemu parkowania - serwis ?
Mam radę - zanim kupisz nowy czujnik to sprawdź czy rzeczywiście to on jest winny (piszesz, że sprawdzileś czy jest zasilanie a problem może być z przewodem minusowym). Wystarczy zamienić go miejscami z drugim wewnętrznym i odczytać błędy ...albo podpiąć do jego wtyczki miernik lub żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja jak miałem problem z pdc tego nie zrobiłem i teraz mam wolny czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 22:26   #12
Rogi83
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Postów: 44
Domyślnie Awaria systemu parkowania
Hej
Mam pytanie w temacie części
Mam uszkodzą wiązkę tylnich czujników
BV6T-15K868-BDF
Czy wiązka BV6T-15K868-BDD będzie pasowała, czy czymś się różnią ?
Rogi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 07:25   #13
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Różnią się data produkcji. Funkcje te same.
Stary 27-09-2021, 15:58   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Zależy czy do kombi czy HB . W kombi jest dłuższa nisz w HB.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-09-2021 o 16:08
Stary 27-09-2021, 18:55   #15
Rogi83
Imię: Daniel
Postów: 44
Rozebrałem wczoraj wiązkę, sprawdziłem miernikiem, jeden kabel nie łączy.
Dziś akcja lutownica, może naprawie
Stary 29-09-2021, 18:23   #16
Rogi83
Imię: Daniel
Postów: 44
Naprawione
Przerwana wiązka
Też mi został czujnik
Może przyda się innym razem.
Stary 05-01-2022, 15:25   #17
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
U mnie też pojawia się komunikat o awarii. Możecie podpowiedzieć, w którym nadkolu znajdę moduł od czujników? Może odrobina contact sprayu by nie zaszkodziła na początek. Usterka nie występuje ciągle, są dni, że działa poprawnie.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 16:09   #18
Rogi83
Imię: Daniel
Postów: 44
Też tak maiłem.
Czasami wywalało błąd.
Jak było po deszczu działało
Później umarło całkowicie.
Ja mam kombi i wiązka jest wpięta z prawej strony z tylu. Jak położysz się pod auto jest dobry dostęp do całej wiązki.
Stary 05-01-2022, 17:37   #19
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał Rogi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się pozbyłeś usterki i czy było to dramatycznie kosztowne?
Stary 20-02-2022, 21:37   #20
Rogi83
Imię: Daniel
Postów: 44
Miernik, lutownica i nowa izolacja.
Ale wiązki cienkie i słabo się lutują.
czujniki parkowania , elektryka , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
